Czy ktoś widział, czy ktoś zna MINISZLIFIERKA 175W GRAPHITE
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 16 sie 2011, 23:45
Szukam aktualnie małego (czytaj: lekkiego) elektrowrzeciona do mojego pojektu. Biorę pod uwagę DEMELa 300, ale wolałbym coś ciut mocniejszego i wyposażonego w komplecie w różne końcówki do cięcia i grawerowania.
Czy, któryś z kolegów spotkał się może z narzędziem MINISZLIFIERKA 175W GRAPHITE 59G018 http://narzedzia-lukow.pl/product.php?i ... d2bb27c6da
Lub zna inny ale godny polecenia model, który nie przekracza 300zł (a czym taniej tym lepiej).
Próbowałem coś znaleźć w archiwum, ale nie znalazłem sadysfakcjonującej odpowiedzi odnośnie tańszych alternatyw dla DREMELa...naprawdę nie ma?
pitsa
Może większą moc.
Post napisał: pitsa » 17 sie 2011, 01:36
Jeśli potrzebujesz końcówek to polecam tego użytkownika: http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=6988349 - rozsądna cena za frezy.
Z tymi minifrezarkami dochodzę do wniosku, że po pierwsze to rzadko (być może akurat w moim przypadku) potrzebne są tak duże obroty, po drugie lepiej mieć narzędzia w uchwycie 6mm niż 3,2. No chyba, że ktoś rżnie tylko laminaty i inne twarde materiały, to niech sobie pyli zamiast wióry ciąć. Najczęściej pracuję na 2 w 6 stopniowej skali prędkości minifrezarki ale przy 2 to już mocy czasem brak. Przy ręcznej robocie cięcie tarczkami jest ciekawe i tam przydają się duże obroty. Może zamiast dremela zastosować coś takiego:
http://e-i-s.pl/index.php?site=produkt&action=1198
Jeśli nie takie to polecam szukać: 6mm, regulacja obrotów i moc do 500W. Power nawet w maleństwach musi być! :-)
Może inni użytkownicy dremelków i podobnych frezarek wypowiedzą się co do rzeczywistych możliwości i marzeń o prędkościach i potrzebnej mocy, to wspólnie coś znajdziemy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2011, 17:39
Oryginalnego Dremla można kupić na Allegro za mniej niż 200 zł.
Sensu kupowania gówna w tej sytuacji nie widzę, nawet jak się nie spali od razu, to ustawienie freza grawerskiego może się okazać po prostu niemożliwe.
Co do osprzętu (dowolnej marki) dołączanego w komplecie, to jest on absolutnie bezużyteczny.
Do frezarki CNC kupić należy gołe wrzeciono.
Frezy tylko z węglika i tylko jednopiórowe.
Metalu i tak obrabiać Dremlem nie będziesz, a do plastiku inne się po prostu nie nadają.
Szczególnie pleksy niczym innym nie potniesz, bo się będzie topić i obklejać frez.
Niedawno frezowałem styrodur frezem 3,175 dwupiórowym, bo ma 20 mm ostrza.
W czasie obróbki obkleił się plastikiem, a wydawało by się, że łatwiejszego do obróbki materiału nie ma i pójdzie nawet gwoździem.
Efekt był taki, że zaczął żłobić bruzdę dwa razy większą od średnicy.
W twardszym materiale pękł by natychmiast, tutaj tylko zepsuł robotę.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 17 sie 2011, 17:58
pitsa pisze:http://e-i-s.pl/index.php...ukt&action=1198
Ok.. przeanalizowałem dokładniej ten sprzęt i link do sprzedawcy z frezami, który pokazałeś. Ale jakoś nie mogę znaleźć narządzi mocowanych od razu na 6mm.
DREMELowskie frezy mają 3.2 ale część frezów na allegro widzę 3.175mm. Czy mając mocowanie na 3.175 mogę stosować frezy 3.2? Albo mając mocowanie 3.2 czy 3.175 nie będzie miało zbyt dużego luzu?
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2011, 18:53
pascalPL pisze:DREMELowskie frezy mają 3.2 ale część frezów na allegro widzę 3.175mm. Czy mając mocowanie na 3.175 mogę stosować frezy 3.2? Albo mając mocowanie 3.2 czy 3.175 nie będzie miało zbyt dużego luzu?
To jest ten sam rozmiar 1/8", tylko dwie cyferki zamiast czterech.
Różnica średnicy to 0,025 mm (policz miejsca po przecinku), a to się oczywiście w tolerancji wykonania mieści.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 17 sie 2011, 20:46
tuxcnc pisze:
Nie mam pojęcia o skrawaniu i narzędziach. Wole się spytać. Dzięki za wszelkie informacje.
Wysłałem zapytanie do lokalnego dystrybutora boscha o te tuleje 6mm, które pasują do DWT. Jak będą meli to zakupie DWT, jak nie będą meli to kupie DEMELa.
Czy DREMEL 200 różni cię czymś kluczowym od DREMEL 300? Bo moc ta sama a 200 troszkę tańsza.
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2011, 21:08
Dremel 200 ma dwupunktową regulację obrotów.
Zapewne silnik jest włączany pod napięcie albo bezpośrednio, albo przez diodę, co przy zasilaniu z sieci prądu zmiennego daje pełną moc i pełne obroty, albo połowę mocy i obrotów.
Ja akurat z regulacji obrotów nie korzystam wcale, bo 100 W to i tak mało, więc zawsze ustawiony jest na maksa, natomiast dobieram starannie narzędzia.
Naprawdę dobry frez firmy Dolfamex kosztuje około 50 zł, natomiast można trafić porównywalną jakość za połowę tej ceny.
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 sie 2011, 23:24
Pewnie skusisz się na dremela 300. :-)
Znana firma, nie ma problemów z szukaniem tulejki 6mm, nabierzesz doświadczenia w obróbce, przyda się regulacja obrotów aby nie palić tylko frezować.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2011, 23:28
pitsa pisze:przyda się regulacja obrotów aby nie palić tylko frezować.
Jak byś używał frezów, to byś nie palił ...
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 17 sie 2011, 23:45
A jakimi narzędziami można ciąć plexi? Dostałem z agencji reklamowej kawałki białej plexi (elastyczna twada płyta o grubości 5mm, który łatwo tnie się nożem,2 czy 3 nacięcia i przecięta). Testowałem frez okrągły i miniwietarkę za 30zł na tym mateiale i frez zatapiał się w plexi po paru sek od wejścia. Kiedy tylko muskałem plexi tym frezem to robił rowek, ale i tak strzępił materiał.
Na zdjęciu widać ten materiał i frezowanie.
Chciałbym z niego powycinać literki.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
