Zagadka 5 - Starzenie się rezonarora.
pitsa
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: pitsa » 15 sie 2011, 19:32
Trzeba to sprawdzić przez włożenie lampy próżniowej do zbiornika z helem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: www.kimla.pl » 15 sie 2011, 20:01
Lampy elektronowe mają mechanizm obronny w postaci czynników pochłaniających niektóre gazy.
Właśnie między innymi dlatego lampę która długo nie była używana wyżarza się przez jakiś czas przed użyciem.
więcej np tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2059786.html
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 21:45 przez www.kimla.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2011, 20:50
www.kimla.pl pisze:Lampy elektronowe mają mechanizm obronny w postaci czynników pochłaniających gazy.
Hel jest gazem obojętnym i geter go nie wiąże.
Tak na marginesie nie jest znany żaden związek chemiczny helu.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: www.kimla.pl » 15 sie 2011, 21:44
Więc nie napisałem, że wszystkie gazy (doprecyzowałem).
Chciałem tylko pokazać, że hel pomimo, że w atmosferze jest go bardzo niewiele, przenika do wnętrza lamp elektronowych i obniża ich sprawność.
Helu w powietrzu jest 0,00052% i ze względu natomiast na to, że ciśnienie cząsteczkowe helu w tubie jest tysiące razy większe niż helu który z atmosfery dostaje się do lamp elektronowych, również prędkość zachodzącego zjawiska jest tysiące razy większa.
Jeśli więc ktoś zauważył niekorzystny wpływ dyfuzji helu do lampy to takie samo zjawisko występuje w szklanych tubach laserowych, tyle tylko, że na znacznie większą skalę.
Zaremba
#35
Post napisał: Zaremba » 16 sie 2011, 11:17
Z tą ucieczką helu to bzdura na resorach.
Nie znam się na chemii ale sprowadzałem trochę laserów z Chin i podpisuję się obiema rękami pod tym co napisał kolega laserki.
Tuba używana "żyje" znacząco dłużej niż nieużywana.
Z jednej dostawy tuby zamontowane i pracujące chodzą po kilka lat a nieużywane padają po kilku miesiącach.
Gdyby jakiś gaz uciekał, nawet przez szkło to działo by się to szybciej w tubie używanej niż leżącej "odłogiem"
Choćby ze względu na częste zmiany temperatury i ciśnienia, pracę plazmy etc.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: www.kimla.pl » 16 sie 2011, 23:05
Może praca lasera powoduje, że szkło się jakoś uszczelnia.
Trudno powiedzieć, ale napiszę do producenta, jak dostanę odpowiedź to podzielę się z Szanownymi Kolegami.
pitsa
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: pitsa » 16 sie 2011, 23:42
www.kimla.pl pisze:praca lasera powoduje, że szkło się jakoś uszczelnia
To ja mam lepszą teorię :D
Oto ona:
Zanieczyszczenia podczas pracy osadzają się na szkle i gaz utrzymuje się w czystości.
Przy braku pracy następuje wewnętrzna emisja zanieczyszczeń, a trzeba wiedzieć, że wystarczy ich bardzo mała ilość aby laser przestał działać prawidłowo. :-)
Proszę producenta poprosić również o weryfikację tej teorii. ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
