to była moja maszynka testowa ...
kolejną frezareczke zrobię stalową i w nią zainwestuje lepsze podzespoły,
widzisz, sterowniki wraz z płytą pójdą na półkę, do tego sterowania ... będę musiał chyba zasilanie zmienić ???? ... wiec 625zl + coś jeszcze ...
no dobra .... a co będzie jak dam tam 2Nm i 2A ? skoro sterowniki są takie a nie inne to po h... je sprzedają :/ a skoro je mam trzeba je wykorzystać ... i dobrać optymalne silniki ... które będą jakoś się turlać na tym sterowaniu.
na sterownia wydałem 400zł na silniki 150 .... ~ 550
a tak chińczyka 160+450 silniki = 600
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 27850.html
czy
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 95633.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-nowy-3 ... 68173.html
a co z zasilaniem?
całe do wymiany czy tylko transformator?
Modernizacja maszynki
- Posty w temacie: 7
Sterowniki mam te niebieskie.
Dwa i oba spaliły się bez powodu.
Jeden po wymianie wszystkich trzech TB6560 działa, drugi leży na półce i czeka litości.
Dodatkowo transoptory wymieniałem, bo w jednej osi gubił kroki.
Tak więc niebieskiego nie polecam.
A o czerwonym to tylko słyszałem, że jest lepszy.
Jak kupisz sterownik na Ebay to jakieś 80 zł zaoszczędzisz.
Natomiast silniki na Allegro są w tej samej cenie co w Chinach.
Kupowałem u tego samego dostawcy.
Bez kosztów to pokombinuj jeszcze z rampą.
Takie silniki jak masz, to się długo rozpędzają, albo gubią kroki.
U mnie Vexty chodzą na takich ustawieniach :
Czyli częstotliwość sygnału STEP dochodzi do 800 Hz dopiero po 5 sekundach.
Szybciej gubi kroki.
Na L297/298 to samo przyspieszenie miałem, tylko prędkość maksymalna była o połowę mniejsza.
Ciąć szybciej niż 100 mm/min nie było mowy.
Po prostu masakra.
Po prostu masakra.
Biednemu zawsze wiatr w oczy ...rap3k pisze:czyli mogę kupić sterownik który nie działa?:>
Do zasilania sterowników na TB6560 nadają się transformatory bezpieczeństwa (24 V) lub transformatory do oświetlenia halogenowego (2x12=24 V).
Po wyprostowaniu napięcie osiąga akurat trzydzieści kilka woltów.
Można użyć trafa 24 V/300VA, albo dwóch 12 V/150VA, takie transformatory można trafić w bardzo okazyjnej cenie.
Do tego mostek 35 A/1000V za kilka złotych i ze dwa kondensatory 10000 µF/50V za następnych kilka złotych.
Moc transformatora jest trochę zawyżona i pewnie na słabszym też pójdzie, ale ja to akurat nie lubię jak się trafa grzeją.
Mowa o transformatorach klasycznych, nawiniętych drutem na rdzeniu.
Tak zwane "transformatory elektroniczne" tez pewnie uda się zmusić do pracy, ale już nie tak łatwo i ja tego akurat nie robiłem.
