Prosze o porade w nietypoywym zastosowaniu sil. krokowego
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 sie 2006, 18:57
podaj linki do rozwiazan niestety my ich sami szukac nie bedziemy...
kiedys cos mi sie obilo o uszy ze w technicsach predkosc jest stabilizowana kawarcem czyli odp za to uklad sterujacy czestotliwoscia, ale jakie tam silniki siedzialy nie wnikalem, zreszta wg mnie najlepszym rozwiazaniem dla ciebie, byloby servo ze stabilizacja prekosci - czyli silnik DC lub bezszczotkowy z pradniczka tachometryczna sluzaca za sprzezenie predkosci oczywiscie uklad taki bedzie sporo drozszy niz krokowiec
poatym podalem ci rozwiazania odnosni silnikow krokowych i nie tylko
mozesz pomyslec na stereownikiem mikrokrokowym i koniecznie zastosowac trzebaby sprzeglo, wtedy bedziesz zadowolony z napedu
os silnika nie moze przenoscic obciazenia talerza wiec problem lozyskowani talerza to jedno zastosowanie sprzegla do silnika (sprzeglo stlumi drgania) drugie
poszukaj info na forum pisac w wyszukiwarce sprzglo bedziesz wiedziec co mam na mysli
musisz wziac pos uwage ze w fabryczncyh rozwiazaniach moze to byc i napewno jest rozwiazane tak ze os silnika z talezem STANOWI JEDNO - NIESTETY TU BEDZIE ODDZIELNIE stad wymog zastosowania sprzegla pozatym trzebaby to upchnac w dosc cienkiej obudowie
Ostatnio zmieniony 27 sie 2006, 07:27 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
vector11
Post napisał: vector11 » 27 sie 2006, 03:01
:mrgreen:
sorki, ale nie mogłem się powstrzymać - gramofon sterowany z macha :lol:
interpolacja kolowa, te sprawy, korekta średnicy igły...
:mrgreen:
a i digitalizację zrobić można - dobre do kopiowania płyt
triera
Post napisał: triera » 27 sie 2006, 12:48
Było kiedyś takie pismo CCCP: Modelist Konstruktor
( archiwa dostępne: http://mkmagazin.almanacwhf.ru/ )
w jednym z numerów był opis wykonania gramofonu z talerzem
napędzanym silnikiem krokowym, talerz w tym wykonaniu był
wirnikiem napędanym bezpośrednio przez zespół cewek na obwodzie.
Nie wiem tylko czy znajdzie się ten opis pod powyższym linkiem,
za to jest tam całe bogactwo planów dla Kolegów modelarzy.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 sie 2006, 17:19
troche sobie przypomnialem czytanie :grin:
jakos wczesniej nie spotkalem sie z tym magazynem
POZDRAWIAM
faniron
Post napisał: faniron » 27 sie 2006, 21:49
Mam małe servo z przekładnią planetarną i enkoderem oraz servosterownik z funkcją kontroli prędkości. Może to byłoby rozwiązanie.
pitchracer
Post napisał: pitchracer » 28 sie 2006, 21:44
Wiem ze nie jest optymalne rozwiązanie ale ma być jak najprostsze stąd spróbuje najpierw opcji sam silnik bez sprzęgla( po za tym nie znajde tam na nie miejsca ). Z innymi silnikami jest wiekszy problem dochodzom uklady sprzerzenia zwrotnego itp. to ma być budrzetowy gram. Co do mocowania talerza to oś jest zawsze na stałe z silnikiem a talerz założony jest na wcisk na stożku. Dodam tam jedynie łozysko by odebrać część obciążenia z silnika.
Na oku mam dwa silniki Vexty PH 266-01 sa na ukcji all... mysle ze będą w sam raz . Znalazłem kolege który wykona mi tanio generator który spełni moje wymagania. Pozostaje opcja zakupu sterownika. Nie wiem czy zaryzykowac z 1/2 czy szukać z wiekszym podziałem , niestety z podziałem rośnie cena... może wiecie gdzie można kupić tanio sterownik z podziałem wiekszym niż 1/2 ?
chomikaaa
#17
Post napisał: chomikaaa » 28 sie 2006, 21:56
imt901 projekt jest na forum poszukaj i wg tego zluz
pitchracer
#18
Post napisał: pitchracer » 28 sie 2006, 22:06
Z tego co sie doszukałem to jest silnik unipolarny (chyba) wcześniej pisałeś ze do takige to
układ na pic 16f628 ... jakie sa koszta poskładania takiego sterownika ? ja sam sie za to nie wezme , ale znalazł bym kogoś.
guchy
#19
Post napisał: guchy » 28 sie 2006, 22:40
witam,
większość silników unipolarnych 6 przewodów może pracować jako bipolarne po odpowiednim połaczeniu przewodów tak że sterownik do silników bipolarnych (bipolarne przeważnie 4 przewody) też się nada.
na podstawie układu IMT 901 jak się dobrze oriętuje można zbudoważ sterownik do bipolarnych silników z mikrokrokiem .
chomikaaa
#20
Post napisał: chomikaaa » 29 sie 2006, 00:16
chyab nawet 1/8 koszt takiego czy innego to ok 50zl sterownik + koszt zasilacza do ukladu
