Cykle Sl
- Posty w temacie: 7
Pora na co ?
np.:
CYKL 14 geometria konturu (czyli LBL)
CYKL 25 kontur otwarty
lub
CYKL 20 kontur dane
CYKL 22 frezowanie zgr. wybr.
mniej więcej tak to leciało.
Można też zrobić tak by wybranie było z "wyspą" wewnątrz,wtedy opisujesz dwa kontury a w cyklu 14 podajesz 1/2. LBL 1 będzie wybraniem np. prostokątnym a LBL 2 np.mniejszy kwadrat wewnątrz wybrania, itd. itp.
Pora na co ?
np.:
lub
CYKL 20 kontur dane
sl cykl za duży promień
witam, wyskakuje błąd za duży promień narzędzia, w tablicy wszystko ok, jeśli ktoś moze pomóc to z góry dziękuje, bądźcie wyrozumiali, dopiero raczkuję
0 BEGIN PGM cos MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-220 Y-30 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+30 Z+0.1
3 TOOL CALL 10 Z S2000
4 L Z+200 FMAX M3
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
6 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1
7 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA
Q10=-1 ;GLEBOKOSC DOSUWU
Q11=+1000 ;WARTOSC POSUWU WGL.
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC.
Q18=+10 ;NR NARZ.DO ZGRUB.OBR
Q19=+500 ;POSUW PRZY R. WAHAD.
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN.
Q401=+100 ;FEED RATE REDUCTION
8 CYCL CALL
9 L Z+200 R0 FMAX M30
10 LBL 1
11 L X-20 Y-10 RL F10000
12 L X-20 Y+20 RL
13 RND R10 F10000
14 L X-205
15 RND R10
16 L Y-20
17 RND R10
18 L X-20
19 RND R10
20 L Y+0
21 LBL 0
22 END PGM cos MM
0 BEGIN PGM cos MM
4 L Z+200 FMAX M3
8 CYCL CALL
10 LBL 1
12 L X-20 Y+20 RL
13 RND R10 F10000
14 L X-205
15 RND R10
16 L Y-20
17 RND R10
18 L X-20
19 RND R10
20 L Y+0
21 LBL 0
22 END PGM cos MM
Jaki jest promien lub średnica tego narzędzia??
Jeżeli promień narzędzia jest więszkszy od "19 RND R10" czyli wiekszy od 10mm
to dlatego bedziesz miał ten błąd. RND R10 jest to zaokrąglenie jakiegoś narożnika o promieniu 10mm. RND- rounding corner z angielskiego. Zobacz jakim narzędziem to robisz. Z tego programu wynika że masz za duże narzędzie. Nie powinno być większe niż 20mm ()średnica tego narzędzia.
Kozak CNC - myślę , że problem tkwi w parametrze Q18.Jeżeli obróbkę zamierzasz robić narzędziem takim jak zdefiniowałeś w TOOL CALL to owy parametr powinien być zero.Jeszcze jedno przy cyklach SL podawanie wartości posuwu w LBL jest zbędna. Ale ale zapomniałeś o cyklu 20 (miedzy 14 a 22) musisz przecież określić głębokość wybrania , bo w tej chwili masz tylko dosuw.
to może ja dołącze się ze swoim problemem. Przerabiam ćw na symulatorze, robie wyjęcie w kostce i dochodzę do takiego momentu:
CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1 - pierwsze pytanie co te cykle oznaczają?
pytanie drugie jes związane z kontynuacją tego programu nie wiem jak wpisać /znaleźć/ poniższe cykle:
CYCLE DEF 6.0 ROUGH- OUT
i 6.1
6.2
6.3
i 6.1
6.2
6.3
