Witam wszystkich.
Od niedawna pracuje na SKIPPER100. Czy istnieje możliwość wpisania w parametrach obróbki elementu instrukcji przesuwającej wymiar wszystkich otuorów o daną wartość. Wcześniej pracowałem na ROVER 321 i tam w pierwszej lini wpisywałem np. N10 XO=100 i wszystkie wymiary po osi X przesuwały się o 100 mm. Pozdrawiam i dziękuję.
skipper 100
adas
Jezeli Skipper pracuje pod BiesseWorks to masz przynajmniej dwie mozliwosci.
Ikonka przesun element: przesuwa wszystkie obrobki o zadana wartosc.
Ikonka przesun geomerie: Przesuwa instrukcje po niej wystepujace o zadana wartosc.
O ile pamietam pare lat temu skippery byly wyposazone w Aspana ale jezeli pamiec mnie nie myli to sa to programy bardzo podobne. Powodzenia.
