Wzorzec prostoliniowosci do montazu maszyny?
zdzicho
Re: Wzorzec prostoliniowosci do montazu maszyny?
Post napisał: zdzicho » 10 sie 2011, 12:00
oprawcafotografii pisze: Potrzebuje wzorcowa listwe / przymiar zeby sprawdzic prostoliniowosc
mocowania prowadnic czy czegokolwiek innego. Dlugosc <> 75-100cm...
Teraz kolega pisze o sprawdzaniu śrub- jakaś niekonsekwencja. Jak chcesz wszystko to sprawdzian płaskości-trochę waży i kosztuje,albo liniał krawędziowy -sporo kosztuje w takich wymiarach.
triera
Post napisał: triera » 10 sie 2011, 12:20
Co za problem zrobić sobie z kawałka
rury prostokątnej alu o odpowiedniej długości
+ wspomniana struna - lekki, poręczny i przenośny przyrząd.
Jeśli ma być koniecznie liniał, to podaję link z cennikiem (ceny Euro):
http://www.matbor.pl/index.php/przymiar ... nialy.html
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 10 sie 2011, 12:31
Ja bym spróbował zrobić coś z żywicy. Jakiś przymiar do 1 m wykorzystując ciecz. Minimalny skurcz i długi czas wiązania. Dodam, że chcę zrobić płytę betonową do frezarki. Ażeby osiągnąć jakąś względną prostopadłość największych boków tejże płyty myślę o jakiejś wylewce samopoziomującej. Jak na nasze warunki to woda daje nam poziom i płaszczyznę idealną. Ale z cieczami, zawiesinami o konsystencji mazi jest trudniej. Warto więc je podgrzać ale nie rozcieńczać. Odciągnąć bańki powietrza (próżnia, igła, pędzelek). Lekko odwibrować i w odlewie zeszlifować menisk.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2011, 12:53
triera pisze:Co za problem zrobić sobie z kawałka
W sumie pomysl ze zrobieniem do rozwazenia ;)
Co do gotowych - macie moze norme DIN 874-1?
Czym roznia sie klasy dokladnosci 0, 1, 2?
Cena linialu 75cm jest do przyjecia...
q
triera
Post napisał: triera » 10 sie 2011, 13:40
DIN 874, 1 - liniały płaskie, dla 1m długości:
klasy
00 - 8um
0 - 12um (ok. 130 Euro netto)
1 - 21um
2 - 33um
DIN 874,2 - liniały jednokrawędziowe:
0,5m = 4um
1,0m = 6um (ok. 450 Euro netto)
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 13:46 przez triera, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 10 sie 2011, 13:40
dokładnością prostoliniowości ;)
0 jest super 2 -mniej:
szczegóły:
http://www.limit.se/FineToolsAPI/Downlo ... fa6b4a1e98
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2011, 14:46
No domyslam sie, tylko jakos nie moglem znalezc normy.
Czyli klasa 1 dl. 75cm moze miec max 0.017mm odchylki.
Mysle, ze to spokojnie wystarczy do normalnych zastosowan...
Dzieki
q
[ Dodano: 2011-08-10, 15:21 ]
triera pisze:...Jeśli ma być koniecznie liniał, to podaję link z cennikiem (ceny Euro):
No ok, to teraz moze znacie jakies miejsce gdzie mozna linialy kupic
od reki, bez wplacania zaliczki i cekania dwa tygodnie? :)
75-100cm, klasa 1-2
q
triera
#18
Post napisał: triera » 10 sie 2011, 18:22
Jeśli dobrze pamiętam, to maksymalna tolerancja
przy montażu prowadnic to 0,025mm,
te liniały są niebezpiecznie blisko tej granicy.
Myszkując w sieci widziałem metodę ustawiania łoża
z dokładnością do 0,001mm przy pomocy struny...
Fakt, że był użyty specjalny przyrząd (Alignment Tester FLZ)...
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2011, 18:32
triera pisze:Jeśli dobrze pamiętam, to maksymalna tolerancja
Ale to pewnie chodzi o dwie prowadnice wzgledem siebie?
q
triera
#20
Post napisał: triera » 10 sie 2011, 23:40
Tak, ale jeśli nie ustawimy właściwie szyny referencyjnej,
to jak to zrobić z drugą, montowaną w odniesieniu do tej referencyjnej?!!!
Nawet w konfiguracji z jedną szyną (bywają takie),
błędny montaż spowoduje drastyczny spadek żywotności.
Wróć do „WARSZTAT”
