Uchwyt 3,175 dla wrzecionka DWT 6mm jak dorobić?
tomal4321
Witam. Zakupiłem takie wrzecionko http://allegro.pl/szlifierka-prosta-gs- ... 61535.html niestety jak przeważnie wszystkie takie narzędzia tak i ono ma tulejke zaciskową 6 mm. Tutaj pojawił sie problem w jaki sposób zamocować narzędzie o średnicy 3,175 mm?? Kombinowałem z mocowaniem dodatkowej tulejki z mini szlifierki o średnicy ok 3,2mm to tamtej 6mm ale bicie było dość duże ;/. Macie jakies sprawdzone sposoby mocowania frezów do takich wrzecionek?
[ Dodano: 2011-08-07, 11:50 ]
Co myślicie o wykorzystaniu takiego czegoś? http://allegro.pl/dremel-uchwyt-wiertar ... 74407.html tylko w jaki sposób zamocować to do wału wrzeciona...
"Takiego" to znaczy DWT ?sgrucha4 pisze:kiedys uzywalem takiego wrzeciona i dokupilem sobie do niego tulejke 8mm i 3mm.
I kupiłeś gdzie ?
Na Allegro gość ma takie cudo : http://allegro.pl/listing.php/search?st ... d=14146213 .
Trzeba by zastosować 6>4 + 4>3, bo widocznie z sześciu na trzy zeskoczyć za jednym zamachem trudno, ale lepiej o to zapytać sprzedawcę.
Można by zaryzykować taką przejściówkę z aluminiowej lub mosiężnej rurki rozciętej frezem piłkowym.
W najgorszym razie nie zadziała.
A uchwytu z Dremla teoretycznie można by użyć, ale precyzyjne wykonanie odpowiedniego trzpienia pewnie by kosztowało majątek.
Do Boscha tulejka wygląda tak :
ewentualnie tak :
Niestety tulejka do DWT jest chyba wstydliwym elementem, bo nigdzie zdjęcia nie znalazłem.
Jeśli tulejki Bosch pasują, to jest jeszcze kwestia ceny, bo o ile 50 zł za gołą tulejkę jest jeszcze do przełknięcia, to ponad 100 zł za komplet z nakrętką to już raczej dużo.
Może sprzedawcę DWT na Allegro zainteresować tym problemem, bo możliwość zastosowania innych tulejek mogła by mu zwiększyć sprzedaż ...
ewentualnie tak :
tomal4321
sgrucha4 czyli coś tego typu http://www.narzedzia.pl/Zacisk-mocuj%C4 ... 14920.html ?? dalej rozmyślam nad wykorzystaniem tego uchwytu od dremela... jak by wytoczyć wałek o średnicy 6mm który wchodził by do tej standardowej tulejki od DWT a z drugiej strony wytoczyć taką nasadke o średnicy wewnętrznej aby zewnętrzna częsć tego uchwytu dremela weszła do środka na wcisk i ewentualnie obsadzić to delikatnie na kleju... Co o tym myślicie?
Przecież ten uchwyt nakręca się na gwint.tomal4321 pisze:a z drugiej strony wytoczyć taką nasadke o średnicy wewnętrznej aby zewnętrzna częsć tego uchwytu dremela weszła do środka na wcisk i ewentualnie obsadzić to delikatnie na kleju...
Można by wziąć kawałek pręta i z jednej strony zrobić fi 6, a z drugiej dremlowski gwint.
Cały problem to mieć precyzyjną tokarkę, ale za darmo to Ci przecież nikt nie wystruga.
Zresztą zawsze będzie jakieś bicie i jeśli faktycznie tulejki od Boscha pasują, to nie warto kombinować.
pukury
witam.
zrób jak radzi tuxcnc - kup .
robiłem wrzecionko (kilka w sumie ) do takich spraw .
mimo że mam i tokarkę ( mała , samoróbkę - ale zawsze ) i doświadczenie
walczyłem dłuuugo
raczej dla zasady .
w końcu niby jest prosto - ale nie zawsze .
zresztą te uchwyty typu " szczęki , stożek i sprężynki " są raczej kulawe .
gdzieś na forum są fotki końcówki którą zrobiłem do wiertarki pcb .
kup - unikniesz i rozczarowań i koszty w sumie będą niższe .
tak sobie myślę .
pozdrawiam .
walczyłem dłuuugo
raczej dla zasady .
tak sobie myślę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
