Koledzy elektronicy – mam taki problem:
silniki 5 fazowe (bardzo przyzwoite parametry, i super mocne, na osi Z 6A X/Y3A) ale sterowanie do niego jest z lat 80 i bez listew pomiarowych, dlatego pragnę do maszyny założyć w/w listwy i podłączyć całość do macha2 (przynajmniej na początek). Myślałem o zakupie sterowników 5fazowych z Wobitu, ale ich max wydajność to 3A (na YX- ok.) tylko problem z 6A na osi Z - wiec w takiej sytuacji zastanawia się nad podłączeniem oryginalnych sterowników (Z 500lub1000kr./obr. -6A; oraz YX 500lub1000kr./obr. - 2,8A) mieszczą się w szafie sterowniczej, każdy osobno zasilany (DC) z tarafa bezpiecznego i osobno wyprowadzony, taki zestaw jest podłączony do płyty głównej (modułowo w sumie trzy na każda os po 1) i dopiero z tej płyty są wyprowadzone wtyczki (jedna na silnik 10kabli, druga to taśma która przychodzi z logiki(z innej płytki) z tej taśmy są wyprowadzone 4 piny i idą do sterownika (czyli końcówki mocy). Mój plan polega na podłączeniu (z BOB Ottropa) sygnałów sterujących (step/dir ew. enable) do tych właśnie pinow – jednakże nie mam pojęcia jak dojść do tego który sygnał (pin) jest odpowiedzialny za co(step/dir bo mysle, ze inaczej nie będzie to sterowane).
Dysponuje jedynie skromnymi narzędziami pomiarowymi (z elektroniki) takim jak miernik.
Nie chce uszkodzić sterownika bo nie ma możliwości zastąpienia go innym (już są nie produkowane).
Co radzicie w takiej sytuacji ?
Problem ze znalezieniem step/dir
No nie ma sprawy dodam jutro foto.
Tylko co to zmieni ??
Pytanie było jak podłączyć sygnały nie uszkadzając sterownika
Po za tym od fachowców spodziewałem się raczej odpowiedzi konkretnej typu: podłącz do sterownika silniki, włącz zasilanie weź miernik, znajdź na stale masę (w tych czterech pniach. Podłącz wszystko na stole masę na stale (enable to zdaje się masa) przyłóż po kolei do pozostałych trzech impuls 0,5V DC, jak silnik ruszy masz STEP teraz tylko zostaje podłączyć ta sama metoda DIR. Jak użyjesz takiego napięcia to nie narobisz szkód, a silnik ruszy, napisz jakie wnioski bo druga opcja jest taka ze steruje to się tak ............
ew. nie rób tego bo zobaczysz biały dym na hali
Prawda ze prosta i precyzyjna odpowiedz ?
[ Dodano: 2006-08-26, 17:52 ]
3.jpg pyta która znajduje się w szafie sterowniczej, do niej podłączony jest sterownik i trafo (czarna wtyczka po środku do niej wchodzą sygnały z logiki i idą do 4 pierwszych pinow na końcówkę mocy)
4.jpg sterownik (końcówka mocy, wzmacniacz - jak kto woli)
5.jpg szafy sterownicze w górnej jest cale sterowanie (chwilowo leży na stole, w dolnej stycznik, bezpiecznik itd.)
6.jpg pyta która znajduje się w szafie sterowniczej– inne ujecie
7.jpg sterownik (końcówka mocy, wzmacniacz- jak kto woli) – inne ujecie
8.jpg cale sterowanie – widok od tylu
9.jpg cały zestaw dla jednej osi (akurat tutaj dla osi Z)
14.jpg sterownik (końcówka mocy, wzmacniacz- jak kto woli) – inne ujecie
15.jpg trafo kompletne ( w tym wypadku dla Z )
16.jpg sterownik (końcówka mocy, wzmacniacz- jak kto woli) – inne ujecie
18.jpg trafo kompletne ( w tym wypadku dla Z )
20.jpg cale sterowanie – widok od tylu
22.jpg cale sterowanie – widok od przodu (brakuje na samym dole osi Z, u góry logika, w środku osX oraz Y razem)
23.jpg os X oraz Y
24.jpg taśma którą z logiki wychodzą sygnały do sterowania końcówkami mocy
25.jpg cale sterowanie – widok od tylu
26.jpg komplet dla osi Z (w częściach)
mam nadzieje ze teraz będzie łatwiej – wazie potrzeby mogę podesłać foto dobrej jakość (ok. 17Mb)
chciałem dodać foto na forum ale po trzecim wywala explorera i po szóstej próbie zrezygnowałem – teraz są w .rar
23.jpg os X oraz Y
- Załączniki
- Nowy folder.rar
- (1.41 MiB) Pobrany 481 razy
