ServoOkno-jak zbudować tanio
MAAK
Post napisał: MAAK » 09 sty 2005, 16:55
Witam wszystkich zainteresowanych tematem- jak zbudować tanie Okno otwieranie, zamykanie, elektrycznie?
Na rynku są dostępne zwykłe okna cena min. 600 zł za 1400 x1400mm
Zastanawiam się nad amatorska budową takiego okna z dostępnych tanich materiałów: drewno, płyta PCV, rura kwadratowa, silnik samoch. itd.
Według moich wstępnych wyliczeń takie okno można by zbudować samemu w cenie ok. 400 -500zł do tego z roletą antywłamaniową
Mój pomysł polega na oknie o zasuwanej rolecie i szybie góra duł, coś podobnego jak w samochodzie ??
Co sądzicie o pomyśle?
Oczywiście do tego silniczka przydał by się jakiś sterowniczek itd.
Macie inne pomysły??
MAAK
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 09 sty 2005, 21:14
Sterowniczek to jest prosta jeśli zastosować silniki DC bo po co pchać krokowce w taką konstrukcje.
Trzeba by się zastanowić nad konstrukcją, nowoczesne okna spełniają sporo wymogów, m.in. szczelność a przy konstrukcji przesównej problem szczelności jest największy.
clipie
Post napisał: clipie » 15 sty 2005, 00:30
hmmn. pomysl ciekawy, kwestia szzcelnosci tej "zapory" chyba niewchodzi w gre, bo za nia znajduje sie przeciez okno.bardziej interesowlabym sie zabezpiecznimprzed korozja
co do nnapedu mysialo by byc to raczej ramie podtrzymujace podstawe tak jak w szybach samochodowych, chyba ze chcialbys prowadzic linki po obu stronach w prowadnicach - to roziazanie napewno wymagalo by mniej zachodu. Ale do kardego wymagane by bylo zainstalowanie jescze conajmniej dwoch elktromagnetycznych bolcow kotwiczaczych (bez bolcow raczej tylko napedy w oparciu o gwint, ale wyslo by chyba zadrogo - dwa silniki albo jakies lancochowe przeniesienie napedu z tylko jednego silnika na reletę po obu stronach. no i takie dwa gole pręty to tragedia jesli idzie o korozje).
Jak dla mnei bylo by to zaduzo roboty, niejestem konserwatysta ale pomysl wydal mi sie nowatorski, zainstalowanie tej rolety w scianie byloby strasznie klopotliwe, chyba ze jsetes murarzem i mozesz uwzglednic to w planahc stawiajac sobie nowa chate.
No i co z serwisem?
[ Dodano: 2005-01-15, 01:01 ]
PS.: piszac to u gory myslalem o chowanej zaporze antywlamaniowej
ale jak tak to mysle ze problem szczelnosci bedzie glwona bolaczką.
Zastosowany naped musi byc cichy, i byly by to linki, gwarantowaly by rownomierne opuszczanie i podnoszenie szyby, bo w rozwiazaniu zaporzyczonego z samochodu moim zdaniem moglobysie zaklinowac na skutek koniecznosci ciasnego spasowania ram i szyby - zalezaloby od zatosowanych prowadnic (zakladam slizgowe, chyba tylko w ich przypadku mozna mowic o szcelnosci).
Albo po podniesienu do samej gory takiej zespolonej szyby mozna by bylo ja docisnac do ramy z przyklejona uszczelką tak jak w odsuwanych dzwiach samochodowych - w koncu okno musi byc hermetyczne tylko w tedy gdy jest zamkniete.
MAAK
Post napisał: MAAK » 16 sty 2005, 17:55
Moim zdaniem szczelność okna powinna być dość dobra, powietrze z zewnątrz musi pokonać 4 zakręty ocieplone folią
Szyba zespolona ma być sklejona tak aby szyby wystawały po 10 mm brzegi oszlifowane osełką
PCV środkowy nacięty 3 x10mm -1mm więcej niż grubość szyby, dalej PCV oklejone folią sprężystą tak aby
wchodziła do naciętych szczelin na ok. 5-7mm
Napęd to oczywiście silnik od wycieraczek z przekładnią ślimakową, za miast linki myślałem o taśmie z miarki
Szyba zespolona równoważona jest na przeciwwagach po obu stronach, przeciwwagi oklejone materiałem aby się cicho przesuwały
Napęd jest na ślimaku to po co blokady z elektromagnesów
Silniki mają być zamontowane w grubym parapecie
To oczywiście na razie są plany, trzeba jeszcze pomyśleć o tym dokładniej z czego zrobić te oklejone nacięcia najlepiej było by z taro co w samochodzie
MAAK
clipie
Post napisał: clipie » 16 sty 2005, 22:22
(to o bolcach to bylo do rozwazan o chowanej rolecie antywlamaniowej:), sorki)
widze ze sie dobrze zastanowiles nad swoim projektem.
faktycznie, jesli idalnie wszytko zrobisz to nic sie rozleciec niepowinno :)
niedokonca zrozumialem to ze sprezysta blaszka? czy ona bedzie mailala mozliwosc ruchu?
bo jesli nie to takie rozwiazanie likwiduje margines bledu, a w takeij konstrukcji wydaje mi sie ze cos tam zawsze bedzie pracowac i sie odksztalcac(i tak wogole: czy takie szyby moga sie rozwarstwic?mozliwe jest ich odklejenie?).
co do szczelnosci to sie zgadzam - ten material powinien wystarczyc o ile naskutek zimna szybka sie nie skurczy (co tez by nie byloby az tak tragiczne)
przeciwwaga i tasma - super (jesli budowalbym takei okno to wpadlbym na to pod sam koniec) i tak samo naped w parapecie - dostep i wogole.
hmm, mimo wszystko nie postawilbym takich okienek, dlamnie szyby musialyby byc osadzone w jakis obejmach a te w solidniejszych prowadnicach ale z drugiej strony to ja
nigdy w zyciu nieprzygladalem sie dokladniej szybie zespolonej.
Ty pewnie tak i zapewne doskonale znasz jej mozliwosci.
[/center]
[ Dodano: 2005-01-16, 22:25 ]
nietraktu mioch uwag jako krytyczne - niejestem ekspertem :)
Wróć do „Roboty”
