Buduję pierwszy ploterek frezujący (jestem zielony w temacie) pracujący jedynie w miekkich materiałach styrodur, pcv spienione oraz jeśli się uda w mdf sklejce pmma
Korzystałem z projektu bartuss1 cała podstawa jest wzorowana na projektach trochę powiększyłem wymiary, pole pracy zakładam 2500x1900x300 lecz teraz prace zwolniły ponieważ zastanawiam się jak to napędzić. Śruba kulowa naszpanowana o długości 3000mm i średnicy 25~40 z nakrętką napędzaną czy pójść na łatwiznę i napędzać nakrętki śrubą. Myślałem o listwach zębatych ale zupełnie tego nie czuję. Jakie silniczki proponujecie do takiego wynalazku sam myślałem o 12Nm i 8Nm żeby nie brakło pary ale też żeby nie zrobić pancernego napędu do lichej konstrukcji.
