Przełożenie z silnika na oś frezarki
Sprey
Post napisał: Sprey » 04 sie 2011, 20:29
Witam, mam takie pytanie czy z silnika o obrotach 15 tyś/minute dało by się zredukować tak żeby na wyjściu miało 50/minute ? jeśli tak to prosił bym o podanie wielkości zębatek których musiał bym użyć do tego. Z góry dzięki
absynt_
Post napisał: absynt_ » 04 sie 2011, 20:53
Odrobina matematyki i wszystko jasne, pozdrawiam.
Sprey
Post napisał: Sprey » 04 sie 2011, 21:04
wyszło mi ze 300 razy większa zębatkę mi potrzeba niz mam na silniku i to by wyszło ze zębatka ma mieć 9m średnicy jeśli dobrze policzyłem ale jak to to obliczyć żeby rozłożyło mi się na parę zębatek np z 5?
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 04 sie 2011, 22:58
wtedy mnozysz poszczegolne przelozenia
moze załacznik pomoze. Kinematyka tokarki do wykonania jakiegos tam gwintu, ktory kiedys mialem zrobic na laborkach, ale powinno pomoc
Kinematyka tokarki.pdf
(84.69 KiB) Pobrany 367 razy
Sprey
Post napisał: Sprey » 05 sie 2011, 09:27
Spróbuje to jakoś ogarnąć ale wątpię że mi to wyjdzie ;d
degustator
Post napisał: degustator » 05 sie 2011, 10:00
15000:50=300
5 x 5 x 4 x 3 =300 cztery pary kół (np.100/20; 100/20; 80/20; 60/20;-ilość zębów)
4 x 4 x 3 x 2,5 x 2,5 = 300 pięć par kół .......
Sprey
Post napisał: Sprey » 05 sie 2011, 11:53
a no tak ale ja głupi jestem heh ;P Dzięki wielkie
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 sie 2011, 17:33
jeszcze poczytaj co to jest zębatka
