Stół montażowo-spawalniczy - wykonanie
AmosS
Post napisał: AmosS » 02 sie 2011, 12:50
Chciałbym stać się szczęśliwym posiadaczem takiego oto stołu.
Po telefonie do firmy produkującej te stoły mój zapał do kupna znacznie zmalał.
Cena stołu w wersji ProfiLine o wymiarach 240x120 cm to 6000 euro :(
Pozostały osprzęt też wcale nie należy do najtańszych a cena waha się od 1500 do nawet 10000 euro.
Przyszło mi na myśl żeby zrobić sobie taki stół samemu. O ile sama konstrukcja stołu nie przysparza większych kłopotów tak same wykonanie go dla mnie jest nierealne, ponieważ nie posiadam odpowiednich maszyn.
Zastanawiam się nad inną opcją... myślę o współpracy z osobą, która posiada odpowiedni park maszynowy. Mam tu na myśli frezarkę o polu pracy min. 2x1m i możliwie jak największej dokładności ( najlepiej rzędu 0,01 mm), przecinarkę plazmową i wózek widłowy lub coś adekwatnego do przemieszczenia materiału.
A Propos materiału... Stal ST52-3N o grubości 30mm. Sprzedawana w arkuszach 6x2m. Waga arkusza około 2830kg.
Wyliczyłem, że jeden blat o wymiarach 2x1m przed obróbka waży około 440 kg.
Teraz pytanie... czy znajdzie się osoba, której taki stół też się przyda, posiada odpowiednie maszyny i która wykona 2-3 sztuki w tym jeden dla siebie np. w zamian za materiał ?
Jeżeli znajdzie się ktoś chętny i odpowiedni proszę o info.
AmosS
pitsa
Re: Stół montażowo-spawalniczy - wykonanie
Post napisał: pitsa » 02 sie 2011, 15:41
Jak ten stół jest wykonany od dołu?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2011, 15:47
pitsa pisze:Jak ten stół jest wykonany od dołu?
:arrow: http://www.stolymontazowe.pl/
rokare
Post napisał: rokare » 02 sie 2011, 18:13
W kraju cena stołu o tych wymiarach to ok 12000 zł netto, jeśli ktoś dysponuje odpowiednim parkiem maszynowym aby go wykonać na pewno wyjdzie taniej :wink:
ja niestety nie posiadam parku maszynowego żeby go wykonać i jeśli ktoś by to zrobił taniej to również jestem zainteresowany :-) zakupem
hmm
AmosS
Post napisał: AmosS » 02 sie 2011, 18:40
Właśnie rozchodzi mi się o osobę z odpowiednim parkiem maszynowym.
Niestety nie znam nikogo z obrabiarką tej wielkości (pole pracy min. 200-100 cm) i na tyle dokładną, żeby wykonać taki stół.
Skłaniałbym się do układu w którym przy mojej pomocy lub nie, ktoś, kto posiada taką obrabiarkę wykona dwa takie stoły. Jeden dla siebie gdzie ja dam materiał i jeden dla mnie. Fajnie byłoby zrobić też jeden na sprzedaż o ile zostałby na tyle materiału. Zysk ze sprzedaży też mógłby być do podziału.
AmosS
spawtech
Post napisał: spawtech » 02 sie 2011, 21:22
Witam,stół ma konstrukcję skrzynkową ,wewnątrz wspawana jest blacha usztywniająca, otwory od wewnątrz są dość mocno fazowane dla umożliwienia zablokowania się trzpieni mocujących narzędzia.Pozdrawiam spawtech.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 02 sie 2011, 21:44
A jakbyś wziął blachę 30mm arkusz odpowiedni i zawieść do kogoś do wycięcia waterjetem albo wycinarką plazmową cnc. Dospawać nogi i wsio. Albo zleć wycięcie blatu u kogoś i niech Ci dowiozą, a sam sobie nogi dospawasz.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
spawtech
Post napisał: spawtech » 02 sie 2011, 21:56
Witam,sztuka polega na tym że po spawaniu cała konstrukcja jest frezowana następnie szlifowana dla uzyskania geometri i wymiarów,dzięki temu mocujesz stopery do bocznych ścian wystawiasz je poza płaszczyznę stołu ,na stół kładziesz detale i masz kąt prosty bez kombinowania(najprostsze zastosowanie).Pozdrawiam .
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 02 sie 2011, 22:50
WZÓR pisze:
Cyt. z w/w strony
" SYSTEM28:
Korzyści
•Solidna, zwarta konstrukcja stołu i narzędzi dla cięższych
wagowo konstrukcji (8x bardziej żebrowane aniżeli system 16 mm )
•Bardzo wysoka dokładność wykonania
•Wersje „plazmowana“ lub „utwardzana“ możliwa
przy dopłacie
•Typowe zastosowanie:
bardzo ciężkie konstrukcje / ciężkie zrobotyzowane aplikacje
o wadze powyżej 10 ton "
Tak sobie próbowałem wyobrazić coś o wadze powyżej 10 ton na tych cienkich, regulowanych nóżkach i jakoś nie mogę - choć może wyobraźni mi nie staje :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
AmosS
Post napisał: AmosS » 02 sie 2011, 23:23
Więc tak... blachy inaczej nie sprzedadzą jak arkusz. Arkusz 2x6m.... bagatela 2800 kg.
Plazma nadaje się tu jedynie do wycięcia z całego arkusza fragmentu z lekkim nadwymiarem żeby można go było obrobić na frezarce.
Mam pytanie do spawtech jako do osoby posiadającej taki stół.
Po pierwsze w jakim systemie jest ten stół 16 czy 28 mm ?
Po drugie pytam jako osobę znającą się na ślusarce... czy blat stołu był pierwsze obrabiany a później przyspawane (przykręcone ?) wzmocnienia od dołu czy odwrotnie ?
Myślę, że może być sporo zachodu z obrobieniem go od spodu po przyspawaniu wzmocnień.
Wróć do „WARSZTAT”
