Wykres cieniowy (shadow graph).
Marios80
Post napisał: Marios80 » 30 lip 2011, 07:10
Dotychczas wykresy tworzone były poprzez łączenie wartości liniami – wykresy liniowe, lub poprzez łączenie od osi wykresu do poszczególnej wartości – wypełnione wykresy.
Wykres liniowy.
Wykres wypełniony.
Poważnym problemem jest to, że podczas zmniejszania skali wykresu występuje konieczność przedstawienia kilku sąsiednich wartości, zależnie od skali, za pomocą jednej wartości.
Skala 1:2 – każdych dwóch sąsiednich wartości za pomocą jednej wartości.
Skala 1:4 – każdych czterech sąsiednich wartości za pomocą jednej wartości.
Skala 1:8 – każdych ośmiu sąsiednich wartości za pomocą jednej wartości.
Przedstawienie kilku sąsiednich wartości przy użyciu jednej można poprzez uśrednienie, lub wybierając tylko jedną z tych kilku.
Bez względu na to czy wybierze się uśrednianie czy wybór jednej wartości, zawsze będzie się to wiązać z utratą jakiś danych na wykresie.
Rozwiązaniem jest wykres cieniowy.
Wykres cieniowy jest nowym sposobem rysowania wykresów polegającym na cieniowaniu wartości.
Na wykresie cieniowym zostanie przedstawiona każda wartość bez względu na skale wykresu.
Poniżej porównanie wykresów cieniowych i liniowych.
Skala 1:2
Skala 1:4
Skala 1:8
Skala 1:16
Wykresy cieniowe ( shadow graph ) znajdują zastosowanie przy rysowaniu szybko zmiennych w czasie przebiegów o dużych zmianach amplitudy ( takich jak dźwięki ).
Film 1 – porównanie wykresu liniowego i cieniowego zmiana skali.
http://youtu.be/BTw6zRBu3uU
Film 2 – porównanie wykresu liniowego i cieniowego zmiana skali i przemieszczanie.
http://youtu.be/4zjHlS9TXY4
Film 3 – trójkolorowy Shadow graph.
http://youtu.be/YsNpzXjxgU0
Wykresy cieniowe, prawdopodobnie zostały po raz pierwszy zastosowane w edytorze dźwiękowym Shadow&fLame.
Opublikowany w październiku 2010, obecnie do pobrania wersja beta 1.1 - kilka linków.
www.sudermariusz.com.pl
www.surroundmemory.strefa.pl
http://www.przeklej.pl/plik/shlame-demo ... 47fs25s3sp
http://sendfile.pl/87303/shlame_demo.exe
http://www.sendspace.pl/file/3820daddb6ce4a2b711e9a0
http://www.wrzuc.to/z9eGdIj.wt
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 lip 2011, 23:56
Może się czepiam ale co to ma wspólnego z tematyka działu :?:
Marios80
Post napisał: Marios80 » 14 sie 2011, 07:44
"Elektronika ogólna" - jest rozległym działem różnych ciekawych zagadnień :neutral:
Wróć do „Elektronika ogólna”
