Rodzaje frezów i parametry obróbki aluminium
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2011, 22:09
prokopcio pisze:...Który frez wybrałbyś do zadań przeze mnie opisanych? dodam, że to żadna produkcja - czasem coś tam raz /dwa w miesiącu potrzebuje pofrezować (kilka otworów) i czy denaturat do dobre smarowanie/chłodzenie...
Kupuj dowolne frezy z katalogu JD TOOLS , a średnicę i ilość ostrzy dobierz w/g własnych potrzeb.
,,Dykta'' to dobry sposób na chłodzenie freza .... materiał obrabiany do niego się nie klei .
Ma jedną wadę - śmierdzi. :mrgreen:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 lip 2011, 22:21
jeszcze jedno pytanko... czy można stosować posuwy dużo mniejsze niż wyliczone / tabelaryczne ?
tomolc
Re: Rodzaje frezów i parametry obróbki aluminium
Post napisał: tomolc » 31 lip 2011, 22:22
prokopcio pisze:Witam.
I tutaj piszcie proszę o swoich doświadczeniach ponieważ przeglądnąłem forum i nie tylko i co osoba to opinia..
No własnie co osoba to inna opinia
ja używam tylko Sandvika
http://www.scribd.com/doc/50267361/Frez ... by-Sandvik
obrabiam dziennie 50 kg al różnego gatunku profili nie cierpię ale cóż trzeba
Frezowałem Kormetem Garantem WNT było ok ale krótko, sandvik jest dla mnie ok jak nie uderzę i nie uszkodzę mechanicznie to potafię miesiąc pracować jednym narzędziem.
Nie wiem czy mają frezy w swoje ofercie 2.4 mm ale zawsze można frezować fi 2 i rozbijać fasolke ja nawet bym tak wolał jest więcej miejsca na odrzucenia wióra :wink:
Oczywiście chłodzenie mgła olejowa to podstawa
Post napisał: kamar » 31 lip 2011, 22:42
tomolc pisze:[i co osoba to opinia
I obrabiarki rózne i preferencje frezera też. Jeden lubi szybko a po troszku , inny wolniej na raz :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2011, 23:00
kamar pisze:
Forumowicz prokopcio napisał;
...dodam, że to żadna produkcja - czasem coś tam raz /dwa w miesiącu potrzebuje pofrezować (kilka otworów)
Nie widzę sensu polecać forumowiczowi prokopcio frezów HPC z VHM (np.) marki GARANT .
prokopcio pisze:jeszcze jedno pytanko... czy można stosować posuwy dużo mniejsze niż wyliczone / tabelaryczne ?
Można.
Wróć do „Obróbka metali”
