roznicowka, trafo itd
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 29 lip 2011, 21:59
W handlu dostępne są 2 torowe "S"ki, mogą być 2 "S" razem albo jeden S + rozłącznik razem sprzężone.
Co do tego co przed trafem, to podaj jakie to trafo, bo jeśli 1MW to "S"ki raczej nie dobierzesz :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
kostner
#22
Post napisał: kostner » 29 lip 2011, 22:21
nie no bez przesady :) Trafo ma jakies 2kW jutro sprawdze dokladnie. No i pytanie czy zaraz za wylacznikiem glownym cos wsadzic jeszcze, przed rozgalezieniem na falownik i trafo. Bo w sumie jezeli trafo bedzie mialo swoje i falownik tez, to po jaka cholere jeszcze przed tymi zabezpieczeniami dawac dodatkowe.
jacek-1210
#23
Post napisał: jacek-1210 » 29 lip 2011, 22:35
Jeśli i trafo i falownik mają własne zabezpieczenia, to nie ma sensu kłaść czegoś dodatkowo za wył.głównym, wyjątek jeśli przewody od wył. głównego do falownika/trafo z zabezpieczeniami są długie i nie możesz dobrać ich zwarciowo do zabezpieczenia które jest gdzieś przed wył.głównym to wtedy trzebaby założyć zaraz za wył.głównym odpowiednią nadmiarówkę, ale to raczej rzadko się zdarza
kostner
#24
Post napisał: kostner » 29 lip 2011, 22:36
ok dzieki za odpowiedz a do tego trafa to jaka Ske wziac - o jakiej mocy i charakterystyce ?
jacek-1210
#25
Post napisał: jacek-1210 » 30 lip 2011, 09:56
Zwarciowo to pewnie i 16A "B" będzie aż naddto jeśli to nie za duża maszynka, musiałbyś podać dokładniejsze dane, szczególnie jeśli chodziłoby o zabezpieczenie przeciążeniowe, choć z drugiej strony, jeśli dobierzesz właściwie moce odbiorników do mocy trafa, to dobór zwarciowy powinien wystarczyć.
Tak sobie jeszcze myślę: jeśli maszynka nie jest duża, to czy jest sens pchać mały transformatorek 230/24 gdzieś na napięcie międzyfazowe, kiedy można to zrobić prościej: do maszyny i tak masz podciągnięte 3x400 prawdopodobnie z przewodem "N", więc podłączyć ten transformatorek między fazę a N i masz 230, założysz "S"a 6A "A" lub "B" przed małym transformatorkiem i pewnie wystarczy. (Co innego dla mnie podłączać na międzyfazowe odbiornik 230V na dużej maszynie, a co innego na niedużej pchać kaskadowo kolejne trafo ryzykując że kiedyś ktoś wsadzi tam swoje paluchy nie wtedy kiedy potrzeba :wink: )
kostner
#26
Post napisał: kostner » 30 lip 2011, 14:01
Jacek nie zrozumiales. Trafo po stronie wtornej daje 3x230V i tutaj beda podlaczone 4 serwowzmacniacze po 400W kazdy + zasilacz impulsowy Mean Wella 1 faza 230V/24VDC. Chociaz sie zastanawiam czy nie dac zasilacza przed trafem 3x400V/24VDC.
Za wylacznikiem kranocwym mam Falownik zabezpieczony Ska C i Trafo prim 3x400 7,35A sek. 3x230V 7A. Pytanie jest czym zabezpieczyc trafo - jaka Ska o jakiej wartosci.
Acha i przy okazji wystarczy mi to trafo na te 4 serwa ??
Daniel
[ Dodano: 2011-07-30, 15:04 ]
Pomylka - nie za wylacznikiem krancowym tylko za wylacznikiem glownym.
jacek-1210
#27
Post napisał: jacek-1210 » 30 lip 2011, 20:14
Może się mylę, ale jakoś mi te parametry trafa nie pasują - za duże miałby straty (?). Sprawdź jeszcze raz, może pisze też ile ma VA, serwa to na prąd stały czy zmienny, bo jeśli zmienny to też raczej powinno być w VA a nie W
kostner
#28
Post napisał: kostner » 30 lip 2011, 21:16
Kolega sobie sam sprawdzi bedzie najprosciej:
Trafo
Serwowstrzymywacz
Zilnig
jacek-1210
#29
Post napisał: jacek-1210 » 31 lip 2011, 11:14
Słabo widzę trafo - nie mogę powiększyć zdjęcia - to jest chyba jakieś regulowane trafo ? O ile dobrze widzę: secondary 3x180-380V ? Bo jeśli daje na wtórnym 7A przy 380V to ok ze sprawnością. Najwyraźniej trafo ma zamontowanego termika na 6.3A, więc nie trzeba dobierać zabezpieczenia przeciążeniowego, natomiast te 7A to może być w szczycie, a ciągły prąd to max 6A. Na obwód pierwotny powinna wystarczyć (potrójna-zespolona) "S"ka 10A "B" lub ewentualnie "C", bo najwyraźniej serwa są obciążeniem praktycznie rezystancyjnym skoro moc w watach, choć ja pewnie dałbym "S"a 16A "B" bo zwarciowo też powinno być dobrze a mniejsze ryzyko że wyłączy się przypadkowo przy jakimś skoku poboru z trafa. Czy wystarczy trafo na serwa ? Nie wiem :neutral: . Nie mam póki co wystarczającej wiedzy n/t serw: jeśli pobór prądu przez serwo jest 2.8A to nie ma problemu z 2 serwami a przy 3 serwach bedzie na styk (3x2.8A=8.4A a 6A (trafo)/8.4A (serwa)=0.71 i 7A (max trafo)/8.4A (serwa)=0.83 współczynnik wychodzi obciążenia wychodzi 0.71-0.83, myślę że 3 serwa pracując ze zmiennym obciążeniem nie powinny tego przekroczyć. Ale czy to wystarczy nie wiem, bo nie wiem co to serwowstrzymywacz :oops: - jak pisałem brak mi wystarczającej wiedzy o serwach - czy to regulator serwa ? Bo wygląda trochę jak falownik i ma inne parametry prądowe niż serwo - prosiłbym o wyjaśnienie. Może też wypowie się jeszcze ktoś, kto ma praktykę w serwach ? Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-08-06, 15:02 ]
Wracając do wcześniejszych postów i dyskusji, dla tych którzy twierdzą że można podłączyć się do izolowanej linii i ładunek nie przepłynie polecam szczególnie pierwszą połowę tego wygrzebanego w sieci :wink:
Wróć do „Elektronika ogólna”
