Sterowanie silnikami (pomoc)
kobra518
Post napisał: kobra518 » 27 lip 2011, 18:58
Witam posiadam silniki krokowe posiadają 6 przewodów NBM MINEBEA PM55L-048 parametry:
chciał bym zrobić na nich frezarkę cnc doradzi ktoś jaką płyte główną i jaki sterownik do tego wybrać ? ewentualnie jakąś dokumentacje
2 lub 3 osiową
Albo jakiś ploterek tnący posiadam driver laserowy z TTL
Pozdrawiam Krzysiek
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 lip 2011, 21:36
6 przewodow to masz problem. Masz jakis miernik to pomierz opornosci pomiedzy nimi i napisz jak wyszlo . niestety niema tanich sterownikow do takich silnikow
Re: Sterowanie silnikami (pomoc)
Post napisał: tuxcnc » 28 lip 2011, 22:15
kobra518 pisze:jaki sterownik do tego wybrać ?
Dowolny.
To silniki uniwersalne, można je zasilać unipolarnie albo bipolarnie.
Niestety do frezarki czy plotera się nie nadają z uwagi na bardzo niski moment i tylko 48 kroków
na obrót.
Trzeba by dać przełożenie gdzieś 1:5, a wtedy żółw się zrobi.
pukury
Post napisał: pukury » 28 lip 2011, 22:22
witam.
do jakiegoś malutkiego ploterka - czemu nie ?
płytki jakiś czy coś takiego da radę .
robiłem próby z takimi silnikami i w pionie na szpilce M12 podnoszą z 0.8kg .
oczywiście jak napisał Kol. - z rozdzielczością cieniutko .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kobra518
Post napisał: kobra518 » 29 lip 2011, 07:19
To nie ma być jakaś wielka machina :P tylko coś malutkiego wielkość kartki A4
muszę poszukać bo gdzieś miałem większe jeszcze silniki pełno tego z kserokopiarek
a elektronikę myślałem SSK-MB i SSK-B05
kwarc
Post napisał: kwarc » 31 lip 2011, 00:43
Sorki za być może wprowadzenie w błąd .Faktycznie są typowe silniki posiadające 6 wyprowadzeń . Aby sie troche usprawiedliwić wyjaśnie iż miałem na mysli silniki 5 fazowe
one też mogą mieć 6 wyprowadzeń.
Wróć do „Elektronika CNC”
