co zrobic by os obr "zadzialala" jak tokarka tzn
z polfabrykatu prostokatnego zplanowala wzdluz osi obr na wskazana srednice
chodzi mi by nie wracala za kazdym razem do wartosci katowej = 0 tylko krecila sie w kolo
os obrotowa jak tokarka
cinek_80
Musisz wykorzystać tz. frezowanie toczne czyli obróbkę z 4 osią płynną. Robisz powierzchnię która będzie reprezentowała wałek, potrzebna będzie jeszcze prowadnica czyli krawędź wałka czy powierzchni i wykorzystując cykl 5 osi ciągłych (zakładka kontrola osi - typ kodu 4 osie, 4 oś - oś X) strategia np "równolegle do krzywej" z opcją po spirali otrzymujesz ścieżkę jak na rys poniżej. Dodatkowo wg. technologii obróbki frezowaniem tocznym należy odsunąć narzędzie (oś narzędzia od osi obrotu jak na rys 2) i gotowe.
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
Ziggy
jest ok.
ale mam jeszcze jedno pytanie do Kolegi
Czy to normalne ze postpr. generuje kod (jak na zdjeciu)
obrobka walka wzdluz osi mogla by przecierz podawac maxymalne kąty obrotu a nie rozdrabniac,
nie rozumiem bo program rozrasta sie sie do gigantycznych rozm. bez powodu.
- Załączniki
- AAA.jpg (23.61 KiB) Przejrzano 1335 razy
cinek_80
Kolego zauważ, że w systemach CAM w obróbkach 4/5 osiowych symultanicznych kod jest generowany jako interpolacja liniowa a nie kołowa. Więc im mniejszy obrót kątowy tym dokładniejsza obróbka. Zmniejsz sobie tolerancję i wtedy będziesz miał mniejszą ilość bloków w kodzie...
