Dobór srub napedowych w maszynie o polu 120x150
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
cypriand
Post napisał: cypriand » 25 lip 2011, 22:47
Buduję sobie maszynę z ruchoma bramą, o polu roboczym 120x150cm
Najpierw zastosowałem śrubę (pręt gwintowany ) o średnicy 16mm i skoku 2mm, niestety była za cienka, i przy stosunkowo niewielkim posuwie 1500cm/min
się jak skakanka i napęd się blokował, z racji dużych obrotów a w związku z tym również małej mocy, a stabilną pracę mogłem uzyskać przy co najwyżej 800cm/min czyli bardzo mało.
Postanowiłem więc kupić bardziej normalne śruby, wyjdzie drożej ale za to pewniej.
Przy skoku 4mm obroty 10 obr/sek w zupełności mi wystarczą.
Chciałbym uzyć śrub trapezowych o średnicy 20mm bo to najgrubsza łatwo dostępna śruba o skoku 4mm.
Większych skoków o ile się da chciałbym uniknąć bo zmniejszy mi to moc, a grubsza-cięższa śruba zmniejszy dodatkowo przyspieszenie.
Proszę zatem bardziej doświadczonych kolegów o radę jakie śruby zastosować.
jakie śruby zastosować żeby nie wpadały w wibrację przy 10 obr/sek a jednocześnie nie były zbyt ciężkie.
Oś X
miedzy mocowaniami łożysk dla śruby jest około 150cm, zatem sruba, licząc z lekkim zapasem powinna mieć około 160cm
Oś Y
Dwie śruby po bokach bramy, każda około 175 cm, licząc z zapasem na mocowania
Łozyskowanie, od strony silnika jedno łożysko będzie trzymać śrubę "na sztywno" a na drugim końcu łożysko luźne,
tzn takie że nie będzie naciągać śruby a jedynie podtrzymywać ją żeby nie opadła.
Maszyna przeznaczona będzie do lekkich prac cienkimi frezami 1-3 mm, głównie w pleksie oraz innych w miarę miękkich materiałach.
z góry dzięki
oprawcafotografii
Re: Dobór srub napedowych w maszynie o polu 120x150
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2011, 07:55
Pamietasz o tym, ze sruba trapezowa 20mm ma srednice rdzenia
na poziomie 15mm max? Podane z glowy - nie chce mi sie sprawdzac.
Zachowuje sie wiec jak pret 15mm, a nie 20mm...
Sruba trapezowa 16mm bedzie na takim odcinku zwisac jak szmata.
Zastanow sie nad naciagnieciem sruby, chocby niewielkim.
Ja planuje tak zrobic w nastepnej maszynie.
Nic nowego tu nie wymyslisz - najlepsze beda sruby toczne
o skoku 10mm i to ze 20mm srednicy.
Trapezowki beda mniej sztywne, wiec osiagniesz mniejsze
predkosci przelotowe. W dodatku dostepne u nas sruby
nie grzesza prostota ;) co tylko pogarsza sytuacje...
No to nie potrzebujesz zadnej wielkiej mocy - typowy sterownik 3A
i silniki 3Nm powinny wystarczyc. Do napedu bramy uzylbym dwoch silnikow.
q
cypriand
Post napisał: cypriand » 26 lip 2011, 21:05
W takim razie którą z poniższych lepiej wybrać przy takiej długości i obrotach (160-175cm i 600obr/min)?
GTr26x5P grubość 26, skok 5, grubość rdzenia 19.5
czy może lepiej tą:
GTr28x5P grubość 28, skok 5, grubość rdzenia 21.5
wolałbym ta cieńszą-lżejszą żeby mieć większe przyspieszenia, tylko czy nie będzie za cienka?
( oferta ze strony sponsora: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm )
I jeszcze mam pytanko co do nakrętek, wybrałem sześciokątne stalowe NTrSS28x5P lub NTrSS26x5P ( tak wiem że z brązu są lepsze :) ale te są za to duzo tańsze )
Czy koniecznie muszę stosować po dwie nakrętki w celu kasowania luzu, czy jedna wystarczy?
Jaki jest w ogule luz przy pojedynczej nakrętce? Jezeli było by to w granicach 0.1 do 0.2 mm to jest to dla mnie akceptowalne.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2011, 21:54
Znaczy blad na poziomie 0.4mm Ci nie przeszkadza? ;-)
Nakretki firmy IGUS. O metalowych zapomnij.
q
..BiGr:..
Post napisał: ..BiGr:.. » 26 lip 2011, 22:07
Nakrętki stalowe wymagają smarowania i nie nadają się do dużych a nawet średnich prędkości o ile się orientuję to stosowane są tam gdzie jest napęd ręczny.
cypriand
Post napisał: cypriand » 26 lip 2011, 22:16
Faktycznie 0.4mm to trochę za dużo nawet jak na moje standardy ;) więc muszą być dwie.
Nad konkretnym rodzajem jeszcze się zastanowię, wiadomo, koszty.
A co myslicie o tych srubach które podałem ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lip 2011, 07:55
cypriand pisze:Faktycznie 0.4mm to trochę za dużo nawet jak na moje standardy ;) więc muszą być dwie. Nad konkretnym rodzajem jeszcze się zastanowię, wiadomo, koszty.
Jesli 50zl ma decydowac o tym jaka zastosujesz nakretke
to moze zastanow sie czy wogole maszyne robic? ;)
Pisalem juz, powtorze ostatni raz - nakretki firmy IGUS.
Zapomnij o nakretkach metalowych. Bedziesz sie pierniczyl
z kasowaniem luzu, ktory zawsze bedzie powstawal.
Zakladasz IGUSa i masz temat z dyni ;)
Wlacznie ze smarowaniem bo nakretki sa samosmarowne.
A co do srub i ich bezwladnosci. Czy przypadkiem sruby nie beda
napedzac ciezkich, metalowych elementow jak np. wazaca 100kg
brama? ;) Jesli tak to wplyw srednicy sruby na przyspieszenia
bedzie pomijalny.
q
q
Kamila1976
Post napisał: Kamila1976 » 08 mar 2014, 12:27
Mam pytanie - ile może kosztować taka śruba trapezowa średnicy około 40mm i długości około 150cm ? Gdzie taką dostanę używaną i z jakim mniej więcej kosztem muszę się liczyć ?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
