Łódka - laminowanie / forma
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 lip 2011, 22:12
To w końcu wyjaśniłeś czego ci trzeba. "Szyte" są dość proste. W internecie przepisów jest bardzo wiele. Sam sobie poszukaj jeśli indiański styl ci nie odpowiada. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
polski
Post napisał: polski » 25 lip 2011, 23:00
Hehe wynika to z ogromu technik , ja jednak zainteresowałem się laminowaniem , a padło na łódkę bo i zrobiłbym z niej uzytek.
Szukam własnie jakiś dobrze opisanych poradników jak laminowa taką łódkę ja zrobi formę , od czego zacząc itp. Jeżeli ktoś jest chętny i podzieli się doswiadczeniem , linkiem , chętnie wysłucham.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 26 lip 2011, 00:18
Wojtek Kasprzak ma darmowe projekty, sprawdzone i opisane
http://strony.aster.pl/sail/lodki/spis.html
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
pukury
Post napisał: pukury » 26 lip 2011, 00:22
witam.
no to jeszcze raz .
żeby zrobić dobrą ( gładką ) formę musisz najpierw zrobić kopyto .
to znaczy - robisz praktycznie całą łódkę przewróconą spodem do góry .
z materiałów właściwie obojętnych .
strugasz - strugasz , gładzisz - szpachlujesz , szlifujesz i znowu szpachlujesz i szlifujesz i tak aż kopyto jest dokładne i gładkie .
to chyba jasne ?
teraz na tym oto kopycie robisz formę .
i na koniec w formie robisz kadłub łodzi - czy czegoś tam .
najpierw to musisz mieć jakieś plany - kupić , ukraść lub samemu narysować .
jak kupisz- lub ukradniesz to będą tam przekroje ( wręgi ) na ich podstawie możesz robić kopyto .
i tak już po 2 latach masz łódź.
z łódką indiańską pójdzie szybciej .
kumpel 2 lata robił skorupę do jachtu - mając doświadczenie , materiały i miejsce .
a to nie koniec - teraz musisz wylaminować wewnątrz wzmocnienia ( w odpowiednich miejscach - to jasne ) , grodzie , itp .
zostaje tylko osprzęt - maszt , żagle , i inne tego rodzaju drobiazgi .
na koniec - są z pewnością fora szkutników - tam dowiesz się reszty .
pozdrawiam i życzę powodzenia na ciernistej drodze szkutnika .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
polski
Post napisał: polski » 26 lip 2011, 00:24
Ciekawe artykuły , jednak zalezy mi bardziej niż na samej łódce , na technice ich wytwarzania poprzez laminowanie :roll:
pukury
Post napisał: pukury » 26 lip 2011, 00:39
witam.
pozostaje więc podejść do sprawy empirycznie .
kup sobie wiadro plastikowe ( może być miednica ) , metr kwadratowy maty szklanej , żywicę ( np . polimal - tani jakiś ) i wylaminuj wewnątrz .
będziesz miał drugie wiadro ( lub miednicę ) .
nie zapomnij o rozdzielaczu - np pasta do podłogi .
w ten oto sposób zaczniesz poznawać laminowanie .
jak inaczej chcesz się tego nauczyć ? - czytając ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
polski
#17
Post napisał: polski » 26 lip 2011, 01:39
Pewnie ze empirycznie , szukałem po prostu jakkis materiałów do przeczytania na poczatek, trzeba miec jednak jakies podstawy teoretyczne. Czyli rozwinięcie tego co napisałes w skrócie...
qedpl
Post napisał: qedpl » 05 wrz 2011, 17:05
smarujesz zywica forme, nakladasz mae szklana lub tkanine (mate latwiej sie uklada) twardym pedzlem przesaczasz mate az zmieknie, rozdziela sie wlokna, dalej dajesz nastepna warstwe i tak do uzyskania grubosci 1-2mm, pozniej bierzesz walek teflonowy lub metalowy i wyciskasz nadmiar zywicy i powietrze. Tak to wyglada w skrocie. w necie jest pelno filmikow z lainowania
How It's Made: Fiberglass Boats
dla jednej sztuki jest techika bez budowaia formy, robi sie szkielet, pokrywa go twarda pianka lub styropianem szlifujesz do uzyskania interesujacego ksztaltu, laminujesz a pozniej szlifowanie i szpachlowanie az bedzie gladko
chcesz coś wykonac z laminatu lub wykonac czesci precyzyjne ciete na drutowce pisz na priva
sina2
#19
Post napisał: sina2 » 04 paź 2011, 18:24
racja, możesz użyć też foli i odkurzacza i wycisnąć podciśnieniem, ale nie wiem co się uparłeś na ta formę, jak chcesz zrobić sobie łódkę na ryby, to:
1. kup sobie 2 lub lepiej 3 bele styropianu np 10cm
2 jak nie masz wręg to z pudeł kartonowych zrób sobie wnętrze łodzi jak ci pasuje (ławki itd tylko nie wklęsłe tylko wypukłe ) później oklej to styropianem pianką montażową w jedną całość nie mniejszą jak twoja łódka weź zrób sobie przecinarkę oporową do styropianu najlepiej w kształcie łuku (dosłownie) podłącz do prądu i uformuj kształt wymarzonej łódki, a na końcu weź jak masz to w planie mate szklaną , żywice utwardzacz i co tam masz pod ręką nie zapomnij o długich gumowych rękawicach i polaminuj to tak porządnie na koniec przyda ci się szpachli kg kilka aby glanc miało i masz łódkę, jedyną w swoim rodzaju 2 identycznej raczej zrobić się nie uda
popik10
#20
Post napisał: popik10 » 25 lis 2011, 15:08
He he
Możesz też użyć innej technologii.
Diagonalnie klejone obłogi, ma obłe burty i jest jak z laminatu.
Tak robiłem swoją
Jeśli temat jeszcze w ogóle aktualny
Wróć do „Modelarstwo”
