Co podłożyć pod element obrabiany? Frezarka kopiująca.
Witam forumowiczów.
Mam fundamentalne pytanie, jak to początkujący
Gdy położę sklejkę na obszar roboczy i chcę wyciąc z niej coś, to czy frez może ślizgać się po stole dotykając go płaską podstawą, czy sklejkę musze położyć na jakąś piankę i dopiero to wszystko położyć na obszar roboczy i pozwolić fezowi "wgryzać" sę także w piankę pod sklejką?
Jest to pierwszy problem jaki mnie naszedł w czasie obmyślania frezarki kopiującej. Chcę sobie seryjnie wycinać żeberka do modelu samolotu...
Re: Co podłożyć pod element obrabiany? Frezarka kopiująca.
MDF najlepszym kumplem Twymszlak18 pisze:Witam forumowiczów.
Pod sklejke podkladasz MDF 3mm i tniesz ulamek mm wglab MDFu.
Zeberka to nie wygodniej ciac CNC zamiast kopiowac?
q
Chętnie bym zastosował CNC ale nie mam jeszcze na to kasy a do zbudowanie jeszcze się nie czuję na siłach.
Ta kopiarka ma być wstępm do nauki o obrabiarkach CNC
Jak juz jestem przy głosie to pytanie kolejne. Jakie zastosowac wrzeciono. Czy od razu kupić Kressa (zakładając, że w przyszłości chcę CNC? czy coś podobnego) czy może Dremel już obleci do nauki... czy ma to sens?
Jeśli tylko do nauki to dremel i mu podobne ustrojstwa wystarczą.Atutem będzie cena.Także freziki znajdziesz w dobrej cenie na alledrogo. Natomiast jeśli na urodziny wpadnie Ci 1K złociszy to myśl o kressie.Długo go nie zabijesz.Wrzeciono 650,-
trzy tulejki 150,- uchwyt by go zamocować 150,- i kilka frezików hss.
Tylko przełamać się by kupić na początek coś drogiego ale pewnego i sprawdzonego.Takiego wyjącego woła roboczego.Proszę zauważyć znikomą ilość używek na rynku wtórnym.
Raczej od razu kupię kressa. Będzie chyba mniejsza szansa na zniechęcenie się a że długo wytrzyma to nada się do innych projektów.
1.Czy można prosić o jakieś linki do katalogów frezów do Kressa?
2.Tulejki - czy to tulejki umozliwiające wkręcenie frezów o różnej średnicy?
3.Czy musze do tego dokupić regulator obrotów? Czy jadę na maxa to co daje wrzeciono?
4. Jak zrobić hamulec osi X - chcę zastosować łozyska liniowe z wałkami prowadzącymi - i tak sobie myślę o hamulcu rowerowym...szczęki zaciskają się na wałku...widziałem to tu
http://www.wood-carver.com/univideos.html genialnie proste - powinno zadziałać
5. Obszar roboczy jakieś 50 cm x 50cm. Jakiej średnicy dobrać wałki by się nie wyginały?
Temat powoli się rozwija więc byłbym wdzięczy za dalsze podpowiedzi.
witam.
ale tym z linku to żeberka będzie cienko wycinać - naprawdę robiłem takie coś .
do balsy i żeberek/wręg to możesz zrobić naprawdę małym kosztem cnc .
mdf , prowadnice z szuflad - albo łożyska na wałkach , śruby ze szpilek , itp .
darmowy program pod dos ( np tcnc ) - komp ze złomu
będziesz miał coś na czym i nauczysz się i powycinasz co będziesz chciał .
oczywiście zrobisz jak zechcesz .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Hmmm
tak w zasadzie to mam na to wszystko 3500 zł i tak przez 2 miesiące czyli w sumie 7000 zł
Zabrałbym się do CNC ale przeraża mnie ta elektronika...Jakoś nie wiem jak zabrać się do tych silników krokowych i sterowników. Ogrom informacji i brak usystematyzowanie mnie osłabia trochę.
Czy są jakieś gotowe zestawy silnika krokowego i sterowników wraz z programem?
Czy może kupić gotowe plany konstrukcyjne wraz z opisem. Czy tam znajdę opis, który pozwoli mi to zbudować?
Nie dramatyzuj Mirmilku
Jesli ja dalem rade to "pojac" to Ty z pewnoscia tez dasz
Jesli Twoja maszynka ma faktycznie sluzyc do prac modelarskich
typu zeberka z lekkiej sklejkie etc to zrob maszynke ze sklejki 18mm
ew. grubszej. Obszar roboczy <> 40x30cm pewnie Ci wystarczy.
Zerknij na moja konstrukcje:
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Konstrukcja taka jest prosta w budowie, tania i co wazne solidna.
Gdybym ja teraz budowal zrobilbym jedna zmiane - naped bylby
ze srub trapezowych z nakretkami IGUS a nie na paskach.
Sruby sa po prostu dokladniejsze. Nie zmienia to faktu, ze maszynka
na paskach przepracowala rok, tnac codziennie po kilka godzin
i bedzie pracowac nadal, po prostu apetyt rosnie w miare ciecia
Spokojnie mozesz zastosowac sterownik 3A - koszt okolo 400zl.
Do tego silniki 2-3Nm, program od Prokopcia - maszynka powinna
sie zamknac w okolicy 3tys i co wazne bedzie ladnie smigac
q
q
Mam spawarkę i mogę konstrukcję zrobić z profili stalowych.
Obszar mógłby być trochę większy jakieś 40X50 cm z osią Z też jakieś 10 cm. Rzeczywiście cięcie sklejek plastiku, zastosowania typowo drewniane ale nie tylko modelarskie. Jakieś detale sztukatorskie i meblowe. Ale nie większe.
Program od Prokopcia? Co to znaczy?
Kupiłbym do tego wrzeciono Kress 1050W.
Poskładać do kupy to dam radę ale nie mam jeszcze wiedzy by podobierać elementy i zestroić to z kompem a potem jeszcze zaprogramować.
Dlatego pytałem też o gotwoe plany.
Wszyscy piszecie o dokładności - mnie wystarzczy taka by żeberka były dokładniejsze od tych które robię pilnikiem no i by były powtarzalne.
Dobrze byłoby gdyby to nie było za wolne...
