Łuski do wykonania
zwiadowca88
Łuski do wykonania
Post napisał: zwiadowca88 » 25 lip 2011, 18:43
Witam chciałem się zapytać czy można wykonać łuski z żywicy. Chodzi o łuski 5,56 Nato. Mam projekt przygotowany w formacie .stl oraz .3ds . Ewentualnie jeśli ktoś ma taką możliwość i praktykę w wykonywaniu tego. To może sobie trochę dorobić. Albo może poradzicie jak wykonać takie odlewy ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 lip 2011, 19:00
o taki kaliber chodzi 5,56 × 45 mm czyli 223 Remington - pełno tego na strzelnicach (łuski).
Nie lepiej używać takich gotowych łusek. Można taką łuskę wsadzić w formę z gumy i po kłopocie.
zwiadowca88
Post napisał: zwiadowca88 » 25 lip 2011, 19:34
Tak, chodzi o ten typ łuski. W zasadzie to powód jest taki, że łuski mają wnętrze inne. Jestem autorem nowego mechanizmu do karabinków treningowych. I muszę wykonać łuski do tego mechanizmu. Mechanizm został już w maju zgłoszony do urzędu patentowego. Wyjście z łuskami ze strzelnicy, owszem da się wykorzystać do testów karabinka. Jeśli zaleję wnętrze i uformuje je prawidłowo, zgodnie z moim projektem. Ale jest to rozwiązanie niepełne. Gdyż potrzebuję prędzej czy później opracować własne tanie łuski do produkcji seryjnej. Albo sposób domowej produkcji takich łusek za pomocą form odlewniczych np. z gumy.
Przy okazji mam projekt pocisków stożkowych do tego kalibru ze skrzydełkami u podstawy. Więc jeśli ktoś potrafiłby wykonać takie odlewy pocisków z silikonu, albo formę do odlewu z silikonu. To też można sobie na tym troszkę dorobić.
Dysponuję plikami w autokadzie tego projektu, zarówno łusek jak i pocisków.
A tak, na marginesie to gdzie we Wrocławiu mogę dostać łuski tego kalibru ?
Wróć do „Modelarstwo”
