Pytanie czy spinanie sprzęgła/napędu odbywa się tylko przez podanie całego powietrza na sprzęgło w stylu włącz/wyłącz ? Czy w inny sposób ? w tej chwili oba elektrozaworki pracują razem - spinają napęd, a po wykonaniu cięciu krańcówka je wyłącza. Sterowanie wygląda że oryginalnie było inaczej podłączone, a przy cięciu nawet bez materiału maszyna strasznie uderza/hałasuje. Na tę chwile nie mam jeszcze dokumentacji, ale może ktoś jest w stanie naprowadzić jak powinno pracować takie sprzęgło ?
