Zestaw kluczy
kak
Jak pracowalem na warsztacie samochodowym, uzywalismy m.in. zestawu Koken. One nie sa przystosowane do narzedzi pneumatycznych ale kluczem nr 17 znecalismy sie codziennie do odkrecania kól, hamulców i inne. Wytrzymywal z pól roku zanim pekal.
Mysle ze bez narzedzi pneumatycznych na kilka pokolen starczy:-)
Kupilem taki zestaw i juz z 10 lat mam. Nie do zdarcia.
A na kluczu plaskooczkowym nr 19 firmy Stahlwille zakladalismy stalowa rure 2 metrowa i wieszalismy sie w dwie osoby na jej koncu.
Z kolei srubokrety firmy Zebra, nie wiem z czego sa zrobione, ale ten metal jest na wylot przez raczke a od przodu mozna klucz nr 10 zalozyc. Pordzewiale srubki w bebnach hamulcowych nim odrecalismy. Najpierw mlotkiem w srubokret, potem kluczem 10 odkrecalismy. Czasami srubki pekaly.
Dlatego tez kupilem dla siebie te 3 komplety o których pisze.
To tyle z mojej przetestowanej wiedzy o narzedziach samochodowych.
oktawian
Teraz generalnie chodzi o gwarancję ...
Stahlsson z castoramy ma jej 25 lat .. i wymieniają elementy od ręki na miejscu więc warto coś takiego kupić ... też około 450 zł za taki już konkretny zestaw.
Ktoś tam pisał, że zestaw z 3 grzechotkami jest bez sensu ... widać, że nie ma zielonego pojęcia co mówi ... 3 grzechotki przy samochodzie to mus ! Zawsze któraś podpasuje we wnękę .
wt
klucze
Dla amatora wystarczą klucze chromowo vanadowe, na przykład z napisem kuźnia. Do "trudnych" śrub mogą być potrzebne klucze chromowo molibdenowe. Warto śruby oliwić, to nie będzie problemów. Poprzeez swoją sprężystość śruba ma być zaciśnięta. Żaden klej tak śuby nie zabezpieczy przed odkręcaniem.
bst
Koken i Stahlwille to legenda.
Warto pamietac ze nie tylko gwarancja i wytrzymalosc sie liczy ale takze precyzja wykonania klucza.
Tutaj polska kuznia jest daleko za topexem nawet. Niestety. Te klucze nadaja sie aby przykrecic srube w bramie a nie w samochodzie czy motocyklu, bo prawdopodobnie skonczy sie to zniszczeniem lba sruby.
Mariuszczs
Nerfin
Zakupiłem zestaw YATO. Wczoraj do mnie dotarł jednak zdecydowałem się na internet ponieważ było 40zł taniej ! A zamawiałem od firmy nie od prywatnej osoby. Tak czy owak klucze są idealne ! Solidnie wykonane , dużo ich jest i w ogóle coś pięknego w końcu nie będę miał problemu z doborem rozmiaru
Mam nadzieję, że dobrze wybrałem
Pozdrawiam i dziękuje !
noel20
Od razu mówię, że sam osobiście nie używałem, ale od gościa jednego słyszałem, że ma zestaw nasadowych proxxona i śruby to urywa, a klucz żaden jeszcze się nie poddał. Mam za to multiszlifierkę proxxona i powiem ci, że solidna jakość.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
