Glebokosc ciecia-frezowania
dvpro.pl
Post napisał: dvpro.pl » 23 sie 2006, 10:46
Mam pytanie odnosnie waszych maszyn, jaka makszymalna glebokosc frezowania udalo sie Wam uzyskac przy aluminium.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 sie 2006, 21:27
chodzi Ci o głębokość uzyskiwaną za jednym przejściem freza?
dvpro.pl
Post napisał: dvpro.pl » 24 sie 2006, 17:19
Tak dokladnie pojedyncze przejscie
SebaWinti
Post napisał: SebaWinti » 24 lut 2007, 23:11
jakie aluminium?????? Jaki rodzaj freza???? 3 czy 5 osi?
Inzynier Programista 5 Osi
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 lut 2007, 23:54
dziwne pytanie, jesli masz sredniej wielkosci frez HSS i dasz nieduze obroty oraz maly posow to mozesz wziac kilka centymetrow na raz
-nie, nie jesteś synu
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 25 lut 2007, 00:44
Ja srednio ciacham po 6mm frezem 160, przy posowie 410 i obrotach 730obr/min
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 25 lut 2007, 12:15
Przy obrobce na sztywnych frezarkach to zalezy raczej od wytrzymalosci freza ,maszyna uciagnie[frezy palcowe] :???:
pit202
Post napisał: pit202 » 25 lut 2007, 13:04
zalezy od podejscia, mozna i w twardych gleboko frezowac.
auton_hartfraesen.rar
(812.88 KiB) Pobrany 433 razy
PiteR
GeTe
Post napisał: GeTe » 02 mar 2007, 21:28
Można brać całą wysokością skrawającą freza, tylko trzeba mało przybierać.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 03 mar 2007, 01:07
a frezami jezrzowymi to biore po 30mm głeboko, posow 200 obroty 560, a frez to D20mm
