Witam!
Mam mały problem z frezarką, a mianowicie podczas przejazdu stołu w osi X maszyna zaczyna drżeć. Widoczne jest to na szybszych posuwach. Na panelu nie pojawiają się żadne błędy, maszyna normalnie pracuje, łożyskowanie śruby napędowej było wymienione, moje podejrzenie pada na encoder silnika, lecz nie mam jak tego sprawdzić. Może koledzy z forum spotkali się kiedyś z taką przypadłością. Bede wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam zolni.
Problem z frezarka Hartford na fanucu
SebeG910
Również pracuję na Hartfordzie na Fanucu. Ale problem nie jest zależny od maszyny czy sterownika. Podejrzewam, że maszyna jest starszym typem (bo z reguły do Polski sprowadza się używane Hartfordy. Jeśli jest starsza (np. ponad 10lat) to prowadnice się wytarły (są one obciążane na środku, a boki rzadziej). Jeśli jest nowsza to problem silnika.
Segitarius
Re: Problem z frezarka Hartford na fanucu
Cześć,
Ma ktoś postprocesor EdgeCAM'a do Hartforda na 3 osie?
