Grawerka
Kaczy
Grawerka
Post napisał: Kaczy » 14 lip 2011, 18:39
Witam! Chciałbym wykonać grawerkę, która wykonywałaby pracę w formacie A4, w tworzywie oraz brązie. Jednak nie wiem jak się do tego zabrać, co będę potrzebował, od czego zacząć i ile mniej więcej mnie to wyniesie (aktualne fundusze to około 500zł/miesiąc)?
EDIT: program musiałby być w formie graficznej, nie będą to skomplikowane projekty, ale też nie będzie to tylko i wyłącznie tekst ;)
Bardzo ładny projekt, który znalazłem na forum: https://www.cnc.info.pl/topics60/amator ... t10299.htm
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 14 lip 2011, 21:36
Z tym brązem to dosyć ciężko może być - maszyna musi być dość mocna albo będzie potwornie wolna. Ten projekt, który pokazałeś nie ma obszaru roboczego A4 - stolik może i jest tej wielkości, ale pole robocze jest X 200; Y 150; Z 90.
Ogólnie na koszt <3000zł szans większych nie ma, jak chcesz robić w metalu. Jak chesz z sensowną prędkością to pewnie i więcej.
Potrzebne będą wałki fi20 niepodparte lub co najmniej fi12 podparte (raczej 16) na osie poziome (XY) i wałki fi16 (lepiej 20) lub podparte 12 na oś Z. Do metalu to silniki co najmniej 1Nm. W charakterze napędu śruby trapezowe (kulowe to chyba zbytnia ekstrawagancja do takiej maszynki) - co najmniej fi10. Jak zależy Ci na prędkości bardziej niż dokładności - daj śruby fi16. Oczywiście, przy śrubach o większym skoku potrzebne są mocniejsze silniki lub przekładnia (np. pasowa zębata) do napędu śrub.
Sterownik - tutaj polecałbym coś sklecić. Albo baw się z L297/298, albo z jakąś toshibą albo A3977 (te ostatnie wyglądają na najprostsze w "obsłudze", ale mają tylko 2.5A/35V - za szybko nie pokręcisz). Jak nie znasz się na elektronice - to można kupić coś gotowego, ale tutaj nie pomogę.
Konstrukcja - MDF jakiś powinien być ok, ew. sklejka (ale musi być tego sporo i dobrze przemyślane) - jak masz możliwości/dojścia/znasz niedrogi zakład to możesz sobie zamówić płyty aluminiowe cięte waterjetem. To nie jest jakieś kosmicznie drogie - pewien czas temu zamawiałem próg (800/120/5 mm, z trapezowymi wycięciami na końcach) i wzięli za to jakieś 50 zł. To może z grubsza oznaczać, że elementy wymagające jakiej takiej precyzji będą kosztować pewnie ok. 1k w sumie - ale wtedy to już praktycznie tylko złożyć i poskręcać.
System przesuwu - liczyłbym na to jakieś 400-600 zł; śruby, nakrętki - ok. 100-200zł; silniki 150 zł, konstrukcja - 1000zł, elektronika 500-1000zł + cała reszta (śrubki, osłonki na kable, krańcówki, inne bzdety) też raczej <1000zł. Razem jakieś 4k.
Kaczy
Post napisał: Kaczy » 14 lip 2011, 21:54
W takim razie wykonanie będzie trwało dłużej niż przewidywałem :D
Czy jest możliwość otrzymania jakiegoś planu poszczególnych elementów ramy? Co do formatu A4 trochę przesadziłem, mniejsze też się nada, to mają być drobne elementy, czasem jakaś plakietka. Na razie wykonałbym konstrukcję dla chociażby tworzyw sztucznych, aby zredukować koszty i sprawdzić jak to będzie działać, następnie będę ją modernizował.
Dobrzeby było jakby pojawiła się konkretna lista wymaganych przedmiotów (pracuję co prawda w tej branży, ale w konstrukcji jestem kompletnie zielony)
[ Dodano: 2011-07-14, 22:45 ]
Ewentualnie, czy jest możliwość dla testu zbudować taką obrabiarkę z silników z drukarki?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 15 lip 2011, 11:04
W drukarce to silniki są słabe - tam są znikome obciążenia. Zresztą można tanio kupić całkiem przyzwoite krokowce. Ja nabyłem 0.7Nm po 35zł/szt (używane). Nie ma co na tym oszczędzać.
Co do konstrukcji - do plastiku to zrobisz ze sklejki/MDFu. Użyj wałków podpartych, bo to się prościej montuje. Łożyska też kup w obudowach - przykręcasz do płaskiej powierzchni, żadnego precyzyjnego wiercenia itp. Montaż nakrętek/łożysk śrub jest drugorzędny - tam są obciążenia tylko w 1 kierunku a to bardzo upraszcza sprawę.
Kaczy
Post napisał: Kaczy » 15 lip 2011, 11:47
A czy mógłbyś dać jakiś link jak to wygląda? a najlepiej do jakiegoś sklepu.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 15 lip 2011, 12:47
Albo ze sklepu sponsora , alledrogo albo Poltech CNC (jeżeli chodzi o wałki podparte). Do tego łożyska w obudowie otwartej.
U sponsora nie widzę gotowych wałków podpartych :\
Kaczy
Post napisał: Kaczy » 15 lip 2011, 16:03
co do tych walkow podpartych, zamowic mozna tylko po 500mm czy mozna je przecinac? I czy do osi Z tez uzyc tych walkow?
Jeszcze mam pytanie poza sama grawerka, czy istnieje darmowy program do projektowania i wymiarowania elementow?
Za brak Polskich znakow przepraszam, aktualnie korzystam z dostepu mobilnego
[ Dodano: 2011-07-15, 23:10 ]
Program znalazłem freeCAD9 (co prawda bez wymiarowania, ale oględnie można wszystko zrobić) wałki i łożyska też znalazłem, ale czym podeprzeć i jak wygląda cały podzespół napędzający?
[ Dodano: 2011-07-16, 00:20 ]
Wersja Alpha projektu:
[ Dodano: 2011-07-16, 02:15 ]
Oto galeria wersji beta: http://imageshack.us/g/687/beta1q.jpg/
Czy takie coś ma prawo zadziałać, a co ważniejsze zdać egzamin?
