Mam awarię Zacisku pneumatycznego , jest on do wymiany i chciałbym się dowiedzieć , który z poniżej wymienionych będzie lepszy do mojej tokarki.. Cena nie gra roli! Wole zainwestować raz a porządnie !
A więc mam takie do wyboru:
Zacisk pneumatyczny CPR25
maksymalna siła mocowania 30Nm
aluminiowa obudowa
siłownik pneumatyczny o średnicy 25mm
5 portów zasilających G1/8”
uniwersalne ramie stalowe
3 powierzchnie chwytające (przednia, tylna i na siłowniku Ø30mm)
czujnik indukcyjny
Zacisk pneumatyczny CPR40
maksymalna siła mocowania 130Nm
aluminiowa obudowa
siłownik pneumatyczny o średnicy 40mm
3 porty zasilające G1/8”
3 powierzchnie chwytające (przednia, tylna i na siłowniku Ø46mm)
czujnik indukcyjny
dźwignia ręczna
Zacisk pneumatyczny CPR50/63
maksymalna siła mocowania 270/430Nm
stalowa obudowa
siłownik pneumatyczny o średnicy 50/63mm
2 porty zasilające G1/4”
4 powierzchnie chwytające (przednia, tyln, prawa i lewa)
czujnik indukcyjny lub pneumatyczny
dźwignia ręczna
Dylemat z wyborem zacisku..
WZÓR
Proszę bardzo , są niezawodneNerfin pisze:No może i tak to wygląda.. Ale zapewniam , że to nie pseudo reklama xD Po prostu potrzebuję pomocy..
WZÓR
Nerfin pisze:Witam
Mam awarię Zacisku pneumatycznego , jest on do wymiany i chciałbym się dowiedzieć , który z poniżej wymienionych będzie lepszy do mojej tokarki.. ...
Możesz podać linki tych zacisków ? .... z Twojego postu.
Antarus - czytaj posty , nim coś napiszesz (patrz; wyżej).Antarus pisze:Jeśli miałbym ci polecać to tylko ten zacisk: Klik
mdg pisze:Mi ten post wygląda raczej na reklamę niż na pytanie do forumowiczów....
mdg - masz rację.
