Technijet-X2 z pompą SEP Quantum
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
ivan_basso
Post napisał: ivan_basso » 09 lip 2011, 20:54
Do Pana bogdan61:
Nie wiem, co Pan tam będzie ciął na maszynie.
Ten detal na zdjęciu był wycięty z ciśnieniem 3600 bar.
Do Pana Kimla:
Posiadam zestawienie kosztów pompy wzmacniaczowej.
Na liście znajduje się ponad 30 części z podaniem cen i czasu wymiany.
W przyszłym tygodniu zapytam, czy mogę opublikować te dane.
Czy jeśli opublikuje dane kosztów eksploatacji konkurencyjnej pompy, to czy Pan zrewanżuje się danymi z pompy Accustream. Tylko konkretnie wykaz części, ceny i czasy wymiany.
[ Dodano: 2011-07-09, 20:56 ]
zdjęcie się nie załączyło
bogdan61
#62
Post napisał: bogdan61 » 09 lip 2011, 21:16
Szkoda,że nie załączyło się zdjęcie.Na jakiej maszynie pracujecie?
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#63
Post napisał: www.kimla.pl » 09 lip 2011, 22:38
Szanowny Kolego,
Oczywiście bardzo chętnie się zrewanżuję,
Proszę wymienić te części, ich ceny i do jakiej są pompy.
Bardzo chętnie dla porównania podam ceny odpowiedników tych części w pompie Accustream.
Jednak podejrzewam, że dostawca Szanownego Kolegi nie będzie zachwycony ponieważ:
po pierwsze: zaraz się okaże, że w porównaniu z cenami części do pomp Accustream wypada niekorzystnie.
po drugie: jeśli sprzedaje te części w różnych cenach to ci klienci, którzy zapłacili drożej, będą mieli pretensje, że ich naciąga.
Ale trzymam kciuki.
ivan_basso
Post napisał: ivan_basso » 11 lip 2011, 07:53
Dokument, o którym pisałem jest załącznikiem do umowy kupna pompy.
Rozumiem, że Pan sprzedając pompę również załącza taki dokument potwierdzający pisemnie jej koszty eksploatacji?
Mnie nie interesują ceny odpowiedników, a dokument na papierze firmowym Accusteram, z wykazem części i przewidywanych czasów wymiany. Ma Pan w ogóle coś takiego? Czy będzie Pan z cennika podawał ceny?
Coś chyba się rozmijamy w intencjach. Żeby zaraz się nie okazało, że podana przez Pana kwota jest tylko słowną informacją.
Do Bogdan 61: próbuje raz jeszcze ze zdjęciem.
W zeszły piątek ciąłem stal 1.4301 o grubości 60 mm.
Poszło na 3500 bar / 350 g ścierniwa / z posuwem 9 mm/min.
Taką samą, jakość uzyskałem tnąc z ciśnieniem 5000 bar / 450 g ścierniwa / z posuwem 20 mm.
Posuw przyspieszyłem dwukrotnie. Dałem też więcej ścierniwa. Ale tak na dłuższą metę to 5000 (6000 bar) jest bardzo kosztowne. Uszczelki szybko schodzą i są znacznie droższe od tych 4000 bar. Też tor wysokiego ciśnienia „leci”. Ale są materiały gdzie się to opłaca. Tniemy na przykład łyżki do koparek wykonane ze stali trudno ścieralnej. I tu to się opłaca.
[ Dodano: 2011-07-11, 07:54 ]
coś mi nie idzie
[ Dodano: 2011-07-11, 08:02 ]
może teraz
IMG_6846 [640x480] [600x400].JPG (52.92 KiB) Przejrzano 1342 razy
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#65
Post napisał: www.kimla.pl » 12 lip 2011, 08:34
Szanowny Kolego,
Cieszę się , że Szanowny Kolega zgadza się ze mną, że używanie technologii 6200 barów ma sens tylko w specyficznych pracach, szczególnie w grubych materiałach.
Natomiast nie do końca jasne jest to co Szanowny Kolega napisał na temat posuwów i ciśnień przy wycinaniu tego detalu.
Bardzo proszę napisać, jaka jest moc Kolegi pompy i jakiej kryzy Pan używał.
ivan_basso
Post napisał: ivan_basso » 15 lip 2011, 10:19
Moc pompy 45kW. Oczko wodne 0.3 mm. Fokus 1.0 mm.
Podałem dwie różne prędkości posuwu dla cięcia stali 1.4301 / 60 mm grubości.
Przy mniejszym ciśnieniu i mniejszej dawce piachu oraz przy większym ciśnieniu i większej dawce piachu. Nie wiem co więcej Panu powiedzieć.
Jakie dalsze kroki?
Posiada Pan oficjalny dokument potwierdzający koszty pomp Accustream?
Kusi mnie ta kwota 1.25$ ale na „gębę” nie uwierzę.
Jeszcze, jako ciekawostkę wrzucę fotkę z miniaturką cięcia.
To już bez piachu i na oczku 0.1 mm.
miniaturka
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#67
Post napisał: www.kimla.pl » 15 lip 2011, 22:18
Szanowny Kolego,
Klienci firmy Kimla też nie dowierzają, że prędkości wyświetlania filmów ze strony http://kimla.pl/mov/ są w czasie rzeczywistym.
Czasami trzeba im zrobić demonstrację, aby uwierzyli :)
Natomiast różnica prędkości cięcia w podanym przes Szanownego Kolegę przykładzie nie jest niczym dziwnym ponieważ przy cięciu na 3500 barów i kryzie 0.3mm mamy 14.8 kW na głowicy a przy 5000 barów mamy 26.2 kW na głowicy.
To prawie 2 razy tyle, a jak dodamy jeszcze zwiększenie podawania piasku to różnica będzie jeszcze większa.
Proszę jednak zwrócić uwagę, że stosując pompę Accustream 4136barów i kryzę 0.36mm możemy uzyskać na głowicy 26.1kW czyli dokładnie tyle samo ile Szanowny Kolega miał przy kryzie 0.3 i 5000 barów.
Moc na głowicy taka sama, prędkość taka sama, a koszty eksploatacyjne znacznie niższe.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
