Rowkowanie - Przykladowy rysunek
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lip 2011, 11:36
mieszkowicz pisze:...jakby ktoś pokusił się o program z g- kodów to byłbym wdzięczny
Do czego potrzebujesz program z G- kodów? ..... ten , który Tobie dałem w załączniku robi robotę.
[ Dodano: 2011-07-09, 15:54 ]
mieszkowicz pisze:Witam
potrzebowałbym przykładowego programu do rysunku,(...)
Narzędzia Przecinak Zewnętrzny Iscar
mieszkowicz - nie gniewaj się , ale Twój pomysł obróbki tego detalu samym przecinakiem jest do bani. :cool:
... jak mam Tobie pomóc , to muszę wprowadzić pewne zmiany.
Z reguły przecinaki mają krawędź ostrza 0.2 mm i wykonując ten detal bez obróbki zgrubnej ,,zakatujesz'' go. :neutral:
Proponuję przed tą operacją wykonać w/w obróbkę (np.) nożem V centralną o krawędzi ostrza (np.) 0.8 mm zostawiając 0.7 mm naddatku w osi X i osi Z.
Przecinak będzie Tobie wdzięczny. :grin:
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 11 sie 2011, 21:31
nie gniewam się , bardzo dobra sugestia. Muszę namówić szefa na zakup takiego noża. A nei lepiej było by wykonać ten detal dwoma V-kami?
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
STEROWANIE OSP P200L
Tokarka
MAZAK MAZATROL MATRIX
QUICK TURN NEXUS 150-II
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2011, 21:15
mieszkowicz pisze:...A nei lepiej było by wykonać ten detal dwoma V-kami?
Można i tak , ale czy ,,naciągniesz'' szefa na zakup dwóch noży?. :mrgreen:
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 21 sie 2011, 08:51
WZÓR pisze:
jedna juz mamy
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
Wróć do „G-CODE - programowanie”
