czy czernienie to to samo co oksydacja ?
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 08 lip 2011, 12:39
Cały czas twierdziłem ,że to jest jedno i to samo ale niedawno kolega wprowadził mnie w wątpliwość twierdząc ,że oksydacja ma lepsze właściwości powłoki ochronnej niż oksydacja. Może ktoś wytłumaczyc różnice jeśli takowe są ?
WZÓR
Re: czy czernienie to to samo co oksydacja ?
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2011, 15:54
pyrrus pisze:że oksydacja ma lepsze właściwości powłoki ochronnej niż oksydacja...
... muszę przyznać , że kolega nieźle namieszał Tobie w głowie. :mrgreen: :smile:
... Może ktoś wytłumaczyc różnice jeśli takowe są ?
Nie ma różnicy - czarnienie i oksydacja to te samo zagadnienie :arrow: http://portalwiedzy.onet.pl/385,,,,czer ... haslo.html
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 lip 2011, 16:15
No chyba, że obiekt jest produkcji chińskiej - wtedy jest na chama pomalowany na czarno ;)
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 08 lip 2011, 18:13
wszystko się zmienia z punktem siedzenia.... w języku potocznym (nie wiem czy to prawidłowe, lub nie - stwierdzam tylko fakt) dość często stosowane jest określenie "oksydacja" do burnirowania (procesu przeprowadzanego na zimno) oraz "czernienie" dla procesu przeprowadzanego na gorąco. Dla takiego przypadku różnica w powłokach jest zdecydowana. Jednak wszędzie pełno mało precyzyjnych określeń tematu, faktycznie mogących prowadzić do totalnego zakręcenia. :)
pozdrowienia
Andrzej
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lip 2011, 19:22
Niestety, tak jak napisał kol. powyżej, metod czernienia/barwienia stali jest wiele i używane powszechnie słownictwo nie jest precyzyjne. Oksydowanie oznacza wytworzenie na pow. metalu warstwy tlenków, czernienie jest pojęciem bardziej ogólnym i oznacza każdą zmianę koloru pow. metalu na czarny/ciemnogranatowy uzyskaną metodami chemicznymi. Dla mnie, oksydacja jest jedną z metod czernienia.
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 09 lip 2011, 13:59
dzięki koledzy bardzo może nie za wyjaśnienie tematu ale chociaż o przybliżenie tej kwestii bo faktycznie jest to problem i słownictwo w tym wypadku jest bardzo mylace. Jeśli chodzi o norme opisującą oksydacje z olejem to :
Black Oxidizing of Stainless Steel.(MIL-DTL 13924) Class 1
spawtech
Post napisał: spawtech » 13 lip 2011, 18:19
Witam,można nabyć zestaw (niestety dość drogi) do czernienia w otelo.pl
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 16 lip 2011, 16:14
spawtech pisze:Witam,można nabyć zestaw (niestety dość drogi) do czernienia w otelo.pl
po sieci można znaleźć sporo przepisów kąpieli do czernienia, głównie na gorąco, trzeba mieć tylko dostęp do odczynników.
jakby był ktoś zainteresowany chętnie służę pomocą.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 16 lip 2011, 18:29
witam
może się kiedyś przyda.
czy cynkujesz na czarno z lakierem i bez ?
czy jest to zgodne z wymaganiami ROHS?
galwanizer
Post napisał: galwanizer » 27 lip 2011, 16:35
witam.
Jako, że z chemią jestem na ty, pozwolę sobie koledze sprecyzować odpowiedź: czernienie to rodzaj/metoda oksydacji. W przypadku czernienia stali jest to oksydacja chemiczna; anodowanie (np barwienie Al /m.in. czernienie/) to też metoda oksydacji tylko elektrochemicznej (eloksacja); pasywacja też jest jest w zasadzie "typem" oksydacji ....
Więc można odpowiedzieć, że czernienie jest oksydacją, ale nie każda oksydacja musi być czernieniem... ;)
Wróć do „Obróbka metali”
