Zaczynam konstruować swoj pierwszy ploter frezujący i mam problem z dobraniem transformatora do płytek sterujących z strony http://pminmo.com/ss3977/ss3977.pdf.
Przeczytałem dokument pdf z strony akcesoria.cnc.pl "jak dobrarać zasilacz" i boję się, że mogę coś uszkodzić. Płyta jest zasilana max napięciem 35 VDC wiec wychodzi na to, że transformator powinnien mieć około 35*1,4= 49 VAC. Silnik który planuję zakupić potrzebuje 3,2 V. Z poradnika wyczytalem ze napięcie transformatora powinno wynosić min 3,2*20 (lub max 25)=64 VAC i jeśli to napięcie przekracza napięcie płytki to dobrać zasilacz do napięcia potrzebnego płytce. Co się może dziać z silnikami jeśli beda mieć mniejsze napięcie i gdzie mogę zakupić transformator toroidalny 230/40V 150 W ? (do tej pory nie znalazłem takiego na necie)
(parametry silnika 1,9 Nm 2,8 A na faze, 3,2 V)
Z góry dziekuje za pomoc
Pozdrawiam!
gstachu
