Proszę o pomoc przy doborze stali do wyrobu ostrzy do czekanów wspinaczkowych.
Produkt docelowy będzie wyglądał mniej więcej tak:
Grubość blachy to 4 mm. Zamierzam wycinać to na CNC i potem obrabiać cieplnie.
Główne założenie przy doborze materiału to
- twardość - ostrze będzie w kontakcie (czasem dosyć agresywnym;) ze skałą, w tym z granitem.
- odporność na siłę działającą z boku, tj. prostopadle do płaszczyzny ostrza, zwykle tak że końcówka ostrza jest zaklinowana prostopadle do ziemi, a siła działa w dół - ostrze nie powinno się zgiąć ani złamać. Często działa też na ostrze siła skręcająca.
Po wstępnym zbadaniu sprawy zainteresowałem się stalami NZ3 (ponieważ jest przeznaczona do narzędzi pneumatycznych, przebijaków dłut itp) oraz NC11LV (ale znalazłem informację, że stal mało odporna na uderzenia). Wiecie może jak te stale stoją cenowo?
Proszę o pomoc przy doborze materiału.
