Prowadnice HAWIN kontra zwykłe łożyska liniowe.
Romeczek
Witam, ostatnio zastanawiałem o zastosowaniu prowadnic liniowych typu hawin. Takiego typu prowadnice stosowane są tam gdzie jest wymagana dyza sztywność, moje pytanie jest takie jak takie prowadnice maja się z dokładnością w porównaniu do zwykłych łożysk liniowych? Chce je zastosować w precyzyjnej maszynce do PCB, pleksja aluminium. Co z kasowaniem luzów na takich wozkach? Czy czy w ogóle to jest opłacalne inwestowanie?
ursus_arctos
Wszystko zależy, jak mała, jak precyzyjna i jak szybka ta maszynka ma być
Jak mowa o precyzji 10µm i zakresach ruchu rzędu 300x300x100mm, to wałki podparte spokojnie powinny zdać egzamin. Do PCB/plexi to i niepodparte, ale na alu mogą się giąć (zwłaszcza, jak będziesz chciał z jakimś sensownym posuwem ciąć).
oprawcafotografii
raster 555
oprawcafotografii
Od tego tez nie zalezy.Romeczek pisze:Chodzi mi o cały zestaw czyli prowadnice z wózkami i wałki z łożyskami w obudowach.
Na dokladnosc etc ma wplyw dokladnosc i sztywnosc konstrukcji,
jakosc prowadnic, jakosc napedu - czy np. paski nie rozciagaja sie.
W koncu jakosc oprogramowania, konkretnie algorytmow przyspieszania
/ zwalniania ruchu. Nawet najsztywniejsza maszyna bedzie niedokladna
jesli program bedzie szarpal silnikami na sztywno.
Last but not least - sztywnosc freza i jego zachowanie w materiale.
Wez w palce frez o srednicy 2mm - z latwoscia go ugniesz palcem o dyszke...
Albo wytnij prosty rowek cienkim frezem raz jadac w jedna strone a drugi
w druga i nie dziw sie ze rowki sie roznia
Reasumujac - same lepsze prowadnice co prawda nie zaszkodza ale tez
niczego nie gwarantuja. projekt nalezy potraktowac calosciowo...
Jakub
ursus_arctos
Jeżeli to Twoja pierwsza konstrukcja i (podobnie, jak ja, hehe) nie masz za dużego doświadczenia w konstrukcjach mechanicznych - to nie wiem, czy jest sens inwestować w prowadnice, gdyż - jak koledzy powiedzieli - wiele czynników wpływa na precyzję - i prawdopodobnie pierwsza konstrukcja nie będzie zachwycająca. Możesz oczywiście potraktować pierwszą maszynę jako trening i wyposażony w nieoceniony bagaż doświadczenia skonstruować drugą, wykorzystując "kupne" elementy z pierwszej.
