SolidWorks szukam pomocy !!!
bartsan
Post napisał: bartsan » 28 cze 2011, 16:03
poskładałem znajomemu komputer pod Solida
procesor i7
dysk SSD 120GB
16GB Ram
Karta Quadro 2000D
System Windows7 Profesional
używam Solida 2009
komputer miał być rakietą ale działa prawie tak samo jak stary
Szukam kogoś kto by mi pomógł on-line (TeamViewer lub zdalny pulpit) oczywiście odpłatnie
komputer muli strasznie przy wiązaniach nawet 30 sekund
cezarcio
Post napisał: cezarcio » 29 cze 2011, 11:00
Popatrz tu .
Poza tym sprawdź obciążenie wszystkich wątków CPU w trakcie tych zwisów.
Pozdro
jarek542
Post napisał: jarek542 » 29 cze 2011, 12:02
Może ma źle ustawione napięcia/ustawienia w biosie lub też pamięci się gryzą
złe stery do karty graficznej, SP1 win 7 może muli kompa .. itd
napisz jaki sprzęt złożyłeś
Arek99
Post napisał: Arek99 » 29 cze 2011, 22:36
Może spróbuj ustawić zgodność z systemem xp sp3 klikasz prawym myszy na skrócie sw następnie właściwości zakładka zgodność i przestawiasz na xp sp3 i dodatkowo można ptaszka dać uruchom jako administrator
z własnego doświadczenia odpalałem sw 09 i sw 10 na lapku z prockiem 1,3 ram 768 i kartą zintegrowaną i systemem home edition nie powiem szału nie było bo przy szyku większym miał problem ale dało się złożenie bez problemu zrobić
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
bartsan
Post napisał: bartsan » 30 cze 2011, 22:32
sprzęt był taki
Intel Core i7-2600, 3.40GHz, 8MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX
GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3, Z68, DDR3-1333 MHz, 4xSATA2, 4xSATA3, RAID, GLAN, ATX ADATA GAMING V2.0 8GB KIT (2x4GB), 1600MHz DDR3, CL9, Radiator, XPG™ x2
Dysk Seagate Barracuda 7200.12, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache
NVIDIA Quadro 2000 1GB PCIe x16 Card
Cooler Master obudowa komputerowa Elite 332 czarna ( bez zasilacza )
LG SuperMulti SATA DVD+/-R22x,DVD+RW8x,DVD+R DL 16x,SecurDisc,bulk (czarny)
Microsoft OEM Windows 7 Profesional 64 bit, Polish, 1pk, DVD
OCZ zasilacz StealthXStream 2 600W
solid 09 działa strasznie powoli
ale 2011 już lepiej
dziwi minie tylko ze podczas tych przestoi procesor nawet nie myśli ma obciążenie około 12 do 18% nigdy nie było więcej ponad 30%
[ Dodano: 2011-06-30, 22:36 ]
zapomniałem o dysku na system
OCZ SSD Vertex2 Series 120GB SATA2 2.5''( 285/275MB/s read/write)
to chyba tez ważne
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 lip 2011, 01:56
ściągnij jakiś program do testowania wydajności grafiki i zobaczysz czy to śmiga
Zastouj wszystkie te sposoby
http://www.pcworld.pl/news/359354/25.sp ... ows.7.html
A czy zasilacz wyrabia bo mi się wydaje mały do takiej rakiety mogę się mylić ale warto to też sprawdzić
A w solidworksie pokazuje ci się złota kula odnosnie realviev jeśli tak to sterowniki są ok
Bri
Post napisał: Bri » 04 lip 2011, 05:48
bartsan pisze:dziwi minie tylko ze podczas tych przestoi procesor nawet nie myśli ma obciążenie około 12 do 18% nigdy nie było więcej ponad 30%
Nic dziwnego - program obciąża tylko 1 z 4 rdzeni albo co gorzej 1 z 8 wątków.
A jaki był poprzednio komputer skoro ten działa podobnie? Bo ta konfiguracja jest cholernie mocna. A sterowniki od płyty na pewno zainstalowałeś? Może dysk SSD jest źle wykrywany przez płytę/system. Jaki RAM kupiłeś?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 lip 2011, 14:51
Zainstaluj to
http://www.dobreprogramy.pl/Everest-Hom ... 11558.html
I masz kawę na ławę be<z zgadywania a jak masz coś nie zainstalowane to nie pokaże to chyba najlepsze rozwiązanie bo tak to tylko przypuszczenia i zgadywanie
jacksondaniel
Re: SolidWorks szukam pomocy !!!
Post napisał: jacksondaniel » 09 lut 2026, 10:03
Spróbuj zaktualizować sterowniki karty graficznej i sprawdź ustawienia wydajności w SolidWorks. Czasami optymalizacja modeli i zamknięcie innych aplikacji mogą pomóc. Jeśli potrzebujesz pomocy online, daj znać!
bat smash
Wróć do „Solidworks”
