Dziwna przypadłość przy wierszowaniu
rufioex
Post napisał: rufioex » 04 lip 2011, 10:51
Witam, jestem już użytkownikiem od jakiegoś czasu na razie samo przeglądanie forum rozwiązywało moje problemy ale tym razem kończą mi się pomysły. Przy operacji wierszowaniem rolek do gięcia na górze powierzchni walcowej zostaje płaska powierzchnia ( ścieżki są dziwnie prowadzone) i nie wiem jak sobie poradzić próbowałem zmieniać ustawienia ale to nic nie daje. Bardzo prosiłbym o rade.
NN5503208.zip
(416.15 KiB) Pobrany 228 razy
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 11:28 przez rufioex, łącznie zmieniany 1 raz.
kaleena
Post napisał: kaleena » 04 lip 2011, 13:57
Prawdopodobnie półfabrykat licuje z gotowym detalem - obniżyć poziom lub zwiększyć półfabrykat.
rufioex
Post napisał: rufioex » 04 lip 2011, 15:01
półfabrykat ma 1mm naddatku, a poziom jest przesunięty na płaszczyznę półfabrykatu:(
marchru
Post napisał: marchru » 04 lip 2011, 20:00
może coś z kątami jest nie tak
spróbuj zastosowac cykl koncentryczny
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 05 lip 2011, 09:18
Kolego sprawa jest prosta... Żaden półfabrykat (co ma półfabrykat do wyświetlanej ścieżki narzędzia), żadne kąty... Weź sobie zrób symulację, sprawdź wynik obróbki i zobaczysz że wszystko jest ok. To jak Ci wyświetla ścieżki względem modelu jest normalne, przecież generujesz je dla freza kulistego na walcu. Na samej górze detalu ścieżka jest styczna do bryły, kolokwialnie mówiąc pokrywa się z bryłą więc tak to jest przez system wyświetlane...
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 lip 2011, 13:49
Ma rację cinek_80; mnie zmyliło to, że napisane było o pozostałych płaskich powierzchniach, więc dlatego zasugerowałem półfabrykat.
rufioex
Post napisał: rufioex » 05 lip 2011, 14:02
Dziękuje koledzy za pomoc, ale problem w tym ze na gotowym detalu wychodzi płaska powierzchnia a wynik obróbki jest poprawny wiec już nie wiem o co chodzi:(
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 05 lip 2011, 14:29
Co można powiedzieć jak nie widzimy pliku z obróbką, wstaw go to się zobaczy co jest nie tak...
kaleena
Post napisał: kaleena » 06 lip 2011, 10:08
rufioex pisze:ale problem w tym ze na gotowym detalu wychodzi płaska powierzchnia
Na gotowym detalu "na żywo"? Może coś z zerem przedmiotu, lub wpisaną długością narzędzia?
rufioex
Post napisał: rufioex » 07 lip 2011, 12:14
Dodałem plik z Edgecama:)
Wróć do „EdgeCAM”
