Chciałem zasięgnąć opinii fachowców w sprawie doboru odpowiedniego materiału do wykonania podłóg od quada, podobnych do tych na zdjęciu:
Wiem że oryginalnie wykonywane sa one z aluminium, ale wydaje mi się że są dodatkowo utwardzane, ze względu na możliwe obciążenia. Średnica zewnętrzna rury ma być około 38mm, co do grubości ścianki to zależy ona od materiału. Brałem pod uwagę 3 możliwości:
- aluminium (zaproponowali mi w hurtowni gatunek 6060, ścianka 3mm, nie wiem czy dobrze)
- stal nierdzewna
- stal
Podpowiedzcie koledzy na co się zdecydować, żeby wytrzymało obciążenie stojącego kierowcy... ewentualnie jakie grubości ścianki muszą mieć te materiały, żeby spełniły swoją role, oczywiście celem jest jak najmniejsza waga. Dla jasności dodaje, ze w moim wykonaniu nie będzie takich kolan jak na zdjęciu, jedynie dwa małe gięcia i kilka spawów.
Za wszystkie podpowiedzi z góry dzięki.
