Oś koła jaki materiał ?
cross2900
Witam muszę wykonać oś koła motocyklowego niestety nie wiem jakiej stali użyć ?
Konstrukcja nic skomplikowanego pręt z jednej strony nakrętka z drugiej gwint
Średnica ośki 17 mm długość około 290 mm.
Jaki najlepszy będzie na to materiał ? Zwykły jakis pręt gładki twardości pręta zbrojeniowego ?
Czy Lepsza będzie jakaś stal ulepszana ? Myślałem nad tłoczyskiem z amortyzatora ?
janusz3269951@w
Dudi1203
Zasadniczo to twardy być nie może. Z twardością maleje udarność i rośnie kruchość. Więc trzeba dać cos takiego co nawet jak sie lekko nagnie przy jakimś granicznym obciążeniu to sie nie pokruszy. I uważałbym z takim domowym hartowaniem czegoś bo bardzo łatwo właśnie o kruchość elemntów o czym sam się kiedys przekonałem.no kolego material musi byc twardy
ikozak82
A co sądzicie o N9E lub N11E.
Pamiętam, że dawno, dawno temu kiedy przy narzędziach do obróbki plastycznej zależało na twardej powierzchni i odpornym na uderzenia rdzeniu to stosowało się właśnie takie płytko hartujące się stale.
Powierzchnia miała do 63HRC, twardość do głębokości 0,5mm stopniowo malała, a rdzeń był elastyczny 30-40HRC.
bujaka
- Stały bywalec (min. 70)
Oś motocyklowa to raczej odpowiedzialny element
i nieodpowiedni materiał lub nieodpowiednia obróbka cieplna mogą być przyczynić się potem do powstania pęknięcia, a co się z tym wiąże można się domyślić. Pamientam ze w technikum na warsztatach mistrz który je prowadził przestrzegał nas przed fuchami typu: dorabianie nakrętek do koła ciężarówki itp. bo potem jak się coś stanie to .....
