Uchwyt z pneumatycznym zaciskiem.
lankoff
Post napisał: lankoff » 15 sie 2006, 19:15
czesc
pokusilem sie ostatnio o zakup silownika pneumatycznego i uchwytu trzyszcekowego
200 +pedal +"dioda pneumatyczna lub jak kto woli zawor jedno kierunkowy) cena zakupu sie szybko zwrocila ,ale przy masowej produkcji(na ustawienie do nowego przedmiotu potrzeba sporo czasu)
poniewaz moja tokarka CNC ma opcje recznych uchwytow to laskawie nie informowalem jej o posiadaniu uchwytu pneumatycznego i regulacja zacisku byla od "0" samo urzadzenie jest szybkie w produkcji jednak do pojedynczych detali najlepszy jest uchwyt spiralny+miekkie szczeki najlepiej kilka kompletow tzn takie ktore sie przetacza do konkretnego detalu(wystepuja jako przykrecane nakladki do hartowanych podstawek szcek lub jako monolity ze spirala) :lol: w pracach maloseryjnych jest to najlepsze z mozliwych rozwiazan zapewniajace pozycjonowanie detalu oraz nie kaleczenie jego powiezchni
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 15 sie 2006, 19:22
Ile za to dałeś?? Możesz dać jakieś namiary lub link?? A fotki fanie by było widzieć jak takie coś działa??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
tschaya
Post napisał: tschaya » 15 sie 2006, 23:07
Rysunków szukaj na stronach producentów, np.: Shunk, Berg, Roehm czy nasz Bizon. Tu po lewej w dziale CAD free files sa podobno nawet rysunki w formatach CAD.
Co do budowy samego urządzenia składa się ono zasadniczo z dwóch części:
1. cylindra hydraulicznego lub pneumatycznego (oczywiście z zasilaniem)
2. uchwytu mechanicznego
Co do wilekości - mam w tokarce uchwyt hydrauliczny fi 110 a na allegro widziałem uchwyt hydrauliczny fi 160 za kilkaset złotych (ale bez cylindra hydraulicznego) także Twoja wielkość fi 125 jest ok. Fakt że, jak zaznaczyli koledzy, trzeba się zastanowić czy jest to celowe przy jednostkowej produkcji. Dodam jeszcze że skok szczęk przy takich małych uchwytach to wilekość około 4 mm (chyba przesadziłem :)). Więc trzeba dla każdej średnicy ustawiać szczęki.
raffak
Post napisał: raffak » 19 sie 2006, 08:39
w razie potrzeby dysponuje uchwytem pneumatycznym a przy tym jestem z Trzcianki kolo Pily
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 19 sie 2006, 22:20
Tam na hama pchac się w ten uchwyt nie będe na razie trzeba mi czegos do przyczepienia tego uchwytu :mrgreen:
ale jak co to sie odezwe.
bob35
Post napisał: bob35 » 26 cze 2007, 23:00
zamiast uchwytu zastosować można tulejki zaciskowe są tańszez i szybciej się zmienia tym zę do każdej średnicy inna tulejka wszystko zależy jakie ilości masz zamiar robić
CNCRob
#17
Post napisał: CNCRob » 27 cze 2007, 06:44
bob35 pisze:zamiast uchwytu zastosować można tulejki zaciskowe
a jak chcesz taka tulejke zamocowac we wrzecionie?
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 29 kwie 2012, 23:55
Jak działają uchwyty pneumatyczne ?
Podaje się powietrze i szczeki się zamykają. OK a co się dzieje gdy ciśnienie zanika.
Chodzi mi o to jak dokładnie to działa , czy powietrze jakoś non stop ucieka czy jest to inaczej rozwiązane.
Potrzebowałbym uchwytu do tokarki dla elementów o średnicy ok 2-3 cm.
Chcę zrobić tak żeby element był automatycznie ładowany do uchwytu i obrabiany.
Taki mini automat.
wieslawbarek
#19
Post napisał: wieslawbarek » 30 kwie 2012, 21:00
Jakiejś stu procentowej pewności nie mam ale to pewnie działa jak uchwyt chydrauliczny to znaczy podajemy cisnienie jak wszystko jest OK to nadmiar spływa do zbiornika po zaniku ciśnienia trzymają zawory zwrotne powiem ci że mój hydrauliczny potrafi tzymać i parę tygodni.
koala.g
#20
Post napisał: koala.g » 30 kwie 2012, 23:01
W takim razie jak następuje zwolnienie elementu ?
