maszyna 13 kW a bezpiecznik 16A
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 cze 2011, 22:40
heh - a u mnie jest przydział 13 kW na cały warsztat i jak się okazało po założeniu to na resztę wsi prądu już nie starcza. No i na dom mam osobny licznik oczywiście więc tak się robi a to względu też że prąd za licznik firmowy wciąga się w koszta. Licznik na dom był wcześniej, drugi dołożony ze 3 lata temu więc nie widzę problemu i wszystko jest na jednym kablu. Kabel był wymieniany oczywiście na grubszy, ale to zminimalizowało koszta bo nie dwa kable i nie potrzebny nowy projekt.
[ Dodano: 2011-06-30, 22:44 ]
agent silnik 13 kW pobiera grubo ponad 20A bo to jest suma prądów z idącej mocy czynnej i biernej
maz
Post napisał: maz » 30 cze 2011, 22:51
To ja chyba miałem przyjemność rozmawiać z mało obeznaną panią w okienku.
Bo takie rozwiazanie mi jak najbardziej pasuje i przede wszystkim o taki uklad pytałem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 01 lip 2011, 13:48
Prąd silnika to można przyjąć 2x Moc w kW 13kW~26A
ikozak82
Post napisał: ikozak82 » 01 lip 2011, 15:11
Ja bym jeszcze to przemnożył przez współczynnik odporności na stres :grin:
Mam tokarkę 6kW i zabezpieczenia 25A.
Czasami wyskakują raz w miesiącu, a czasami 2-3 razy w tygodniu...
Ja tam nerwowy nie jestem, ale mimo wszystko gdybym miał występować ponownie do Rejonu Energetycznego to poprosiłbym o większy przydział mocy.
No chyba, że te moje bezpieczniki automatyczne są nadwrażliwe :???:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 lip 2011, 19:20
może zmień bezpieczniki z charakterystyki B na C - czyli C25A
rokare
Post napisał: rokare » 03 lip 2011, 08:48
ikozak82 pisze:J
Znajomy miał kiedyś tak że jedna z faz w głównym automacie 3fazowym c25 była "nadwyrężona" i ciągle je wywalało jak próbował odpalić większy silnik. kupił nowy bezpiecznik zadzwonił do panów z energetyki powiedział co jest i wymienili na nowy i od tego czasu spokój ;-) a jak by tak niechcący kupić D25 bo innego nie mieli to już wtedy spokój na całego ;-)
żeby się nie denerwować
hmm
Agent0700
#17
Post napisał: Agent0700 » 03 lip 2011, 15:45
Panowie, a taka dmuchawka?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1657434689
Wydajność 80 m3/godz. czyli całkiem dobrze.
Silnik 4 kW.
Tylko ciśnienie mnie martwi, bo może być niewystarczające, na tabliczce jest 0,6 bar więc podczas piaskowania spadnie do 0,5 lub mniej i już będzie na granicy działania.
Co myślicie?
Jacek
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 05 lip 2011, 12:36
co by to nie było ( pewnie pompa próżniowa ) to wyobrażasz sobie jakie to jest ciśnienie 0,6 bar ? ( nie 6 tylko 0,6 )
tu masz 80m3/min:
http://allegro.pl/agregat-sprezarkowy-k ... 57022.html
nie da się oszukac - potrzebujesz silnik 11kW dla takiej wydajności kompresora a co za tym idzie bezpieczników C25A, u mnie chodzi na C20A ale to ze względu na za***iste spadki napięcia w sieci przy rozruchu
Agent0700
#19
Post napisał: Agent0700 » 05 lip 2011, 13:02
Cześć Mariusz
Jak widzę zawsze na posterunku :-)
Takiego WANa mam u ojca w stodole z silnikiem 5,5 kW, nie jest mój, ale facet nie chce opierdzielić. Pytałem gościa czy silnik daje radę, bo w interku widziałem z 11 kW i normalnie pracuje, silnik się nie grzeje.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1687158299 tego planuję kupić, takie puzzle do poskładania. Silnik też 5,5 kW. Podobno daje radę. Ponegocjowałem i jakoś tam się dogadaliśmy. Przynajmniej blisko, tylko, że kupa zabawy.
Ma to jednak tą wadę, że głośno pracuje - sąsiedzi mogą się burzyć.
Z drugiej strony znalazłem śrubowy z silnikiem 7,5 kW i wydajnością 950 l/min. Ten by mi pasował, ale trzeba po niego jechać pińcet kilosów a nie bardzo mi się chce. Drugą wadą śrubowego jest to, że nie da się samemu wyremontować jakby co. Z tłokowym nie ma problemu.
Jacek
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 05 lip 2011, 14:54
Ale silnik 5,5 kW a jak z przełożeniem bo jeśli normalne to dużego ciśnienie nie osiągnie. Ja jakiś czas miałem założony silnik 7,5 kW, był przeciążony jak mierzyłem cęgami, jednak nie grzał się, ale dawało mi to mniejsze prądu na rozruchu.
Że głośno chodzi - nie głośniej niż traktor ( a traktorów używają ).
