Mała tania Frezarka CNC - praca w aluminium - CO KUPIĆ??
Sajmon
Post napisał: Sajmon » 01 lip 2011, 07:02
Witajcie,
Jestem zupełnie nowy - proszę zatem o wyrozumienie.
Chciałbym kupić małą frezarkę CNC w której będę mógł wykonywać proste kostki w aluminium (zakres 100x200mm jest zupełnie wystarczający).
Proszę o pomoc w doradzeniu co jest warte zakupu.
Dzięki za pomoc!!
Sz.
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lip 2011, 08:21
Będziesz wykonywał raz na miesiąc czy 5 razy dziennie ? :) Z jaką dokładnością Cie obróbka interesuje?
Sajmon
Post napisał: Sajmon » 01 lip 2011, 08:49
FDSA pisze:Będziesz wykonywał raz na miesiąc czy 5 razy dziennie ? :) Z jaką dokładnością Cie obróbka interesuje?
Witaj!
Myślę o dość częstym użytkowaniu tejże maszyny. Nie każdego dnia, ale ze 3-4 razy w tygodniu po kilka godzin zapewne.
Dokładność w zakresie 0,1mm byłaby zupełnie wystarczająca.
Sz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 09:22
Jest na allegro troche maszynek o polu roboczym <> 30x30cm - powinny dac rade.
Ew. samodzielna budowa - ponizej dychy sie zmiescisz.
q
Sajmon
Post napisał: Sajmon » 01 lip 2011, 09:27
oprawcafotografii pisze:Jest na allegro troche maszynek o polu roboczym <> 30x30cm - powinny dac rade.
q
Z tą samodzielną budową to u mnie byłoby trochę ciężko...
Od strony wykonania mechanicznego nie byłoby żadnego problemu, ale jak to wszystko później (sterowanie) podłączyć i w ogóle to już dla mnie czarna magia...
Czy mógłbym prosić o jakieś linki na allegro - na coś co jest warte zwrócenia uwagi i byłoby ok pod kątem moich potrzeb??
Z góry dziękuję!!
Sz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 09:34
Sajmon pisze:...
A kto wie jakie sa Twoje potrzeby - z tego co napisales wynika narazie niewiele ;)
Np. takie dwie pozycje:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-fnc25usb ... 43033.html
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 50632.html
Maszyny wygladaja dosc sensownie, niestety obie sa tworami wirtualnymi
- czyli najpierw wplacasz kase a potem czekasz nie wiadomo jak dlugo ;)
Tak jakby nie mozna miec jednej sztuki na stanie, gotowej do odbioru...
Ew. http://www.megaplot.com.pl/index.php?id=426
Ta maszyne chyba bede mogl poogladac w niedziele, napisze wiecej...
q
Sajmon
Post napisał: Sajmon » 01 lip 2011, 10:03
Sajmon pisze:...
q
Dziękuję! Przez weekend spokojnie poczytam i zagłębie się w temacie.
Odnośnie wykorzystania to będzie to głównie aluminium, a dokładnie to tworzenie różnego rodzaju kostek służących (po złożeniu) jako sprawdziany kształtów rurek, przewodów itp.
Do tego byłyby jeszcze płyty aluminiowe i na nich tylko rozwiercanie otworów pod mocowanie tych kostek....
Sz.
jarekk
Post napisał: jarekk » 01 lip 2011, 13:17
Jakiej wysokości kostki chce kolega obrabiać ? ( wysokość Z )
Ja mam coś takiego:
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2056
Nie jest tak masywna jak te z allegro, ale z delikatną obróbka alu powninna dać radę.
Tam jest tylko korpus, który właśnie uzbrajam. Cena takiej maszynki (zamówiony korpus + własne uzbrojenie w elektronikę i wrzeciono ) to około 6000zł.
Mogę służyć info na PW gdyby kolega chciał iść w takim kierunku.
Sajmon
Post napisał: Sajmon » 06 lip 2011, 21:57
jarekk pisze:Jakiej wysokości kostki chce kolega obrabiać ? ( wysokość Z )
Ja mam coś takiego:
Witaj JakekK,
W kwestii wysokości obrabianych elementów chciałbym aby było te minimum 120mm/150mm...
Sz.
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 lip 2011, 22:17
Do tego dochodzi jeszcze ewentualne mocowanie ( np. imadło ) oraz wysokośc freza + nawis wrzeciona. Razem lekko wyjdzie wymaganie 200mm, co jest już sporą wysokością. Ja mam około 100mm całość, co się przekłada na około 40..50mm roboczej wysokości elementu ( mógłbym mieć więcej po przeróbce mocowania wrzeciona, ale na razie nie potrzebuję więcej).
PS. Jakby co to służe namiarem na kolegę który zrobił mi korpus ( można u niego też zamowić całość). Info na PW.
Choć bardziej polecam coś co by można sprawdzić przed zakupem - zwłaszcza na początek.
