Ciekawostka...
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 sie 2006, 18:31
no wiec chodzi o prosta budowe i nizszy koszt w porownaniu do napedu srubami.
POZDRAWIAM
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 sie 2006, 21:19
ERNEST KUCZEK pisze:no wiec chodzi o prosta budowe i nizszy koszt
a przede wszystkim prostota samego "konstruowania" elementu sprężystego na samej maszynie . Miałem okazję, możliwość trochę pobawienia się owymi maszynami a sam pracowałem na ciut mniej skąplikowanym automacie do sprężyn..
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 19 sie 2006, 01:34
jak widac krzywki nie do konca zostaly wyparte i pewnie jeszcze kilka innych zastosowan by sie znalazlo gdzie krzywki doskonale sobie radza.
POZDRAWIAM
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 gru 2006, 00:22
:shock: Współczucia dla kolesia który ustawia taką maszynke,chyba że jest to o wiele prostsze niż mi się wydaje.Szkoda że tylko jeden filmik ale co prawda bolszy...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 gru 2006, 07:35
KAJOS pisze:Współczucia dla kolesia który ustawia taką maszynke,chyba że jest to o wiele prostsze niż mi się wydaje.
Pracowałem kiedyś przez rok na podobnej maszynie a na identycznej miałem okazje ustawiać sprężyny i musze powiedzieć że nie jest to trudne ale wyobrażenie i wyobraźnie trzeba mieć dużą bo wtedy łatwo i szybko sie to robi czyli ustawia taki automat ...
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 gru 2006, 13:36
Zawsze przychodzi taki moment że nie wiadomo kiedy juz wszystko z ustawianiem wychodzi.
Wróć do „Linki”
