Frezarka 700 x 600 x 200
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 24 cze 2011, 22:44
Fakt.. błąd :) miało być 7000mm/min
A co do przyspieszeń to wszystko jest fajnie jak maszyna chodzi nie za szybko. Ale jak zależy mi na przejazdach podchodzących pod wartości graniczne prędkości to zaczyna się problem.
Sprawdzę jeszcze kiedyś jak się ma przyspieszenie względem trzymania geometrii kształtu frezowanego. Jeśli będzie bardzo źle to wtedy zobaczę czy nie zwiększyć przyspieszenia kosztem maksymalnej prędkości.
Inną kwestią jest też to ze wcale mi nie potrzeba aby maszyna na siłę wprowadzała sobie naprężenia z przyspieszenia bo lubię frezować do 1-2 setek żeby mi się elementy ładnie w obudowach składały więc nie będę zbytnio obciążał konstrukcji jeśli nie jest to potrzebne :)
FDSA
piotrpp1985
#32
Post napisał: piotrpp1985 » 25 cze 2011, 23:40
i jak wkońcu uzyskałeś prostopadłość prowadnic?
robiłeś planowanie konstrukcji pod szyny? kołkowałeś wózki?
zaślepki na otwory pod śruby powciskaj w szyny, bo nigdy tych wózków nie nasmarujesz.
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 26 cze 2011, 11:24
Z prostopadłością nie miałem najmniejszego problemu. Wzorzec kąta prostego czujnik zegarowy i 2 godziny pracy. Jeśli pijesz do prostoliniowości to przeszukałem prowadnice i założyłem że jeśli dwie składają mi się równo z każdej możliwej strony to ze są proste i do nich mierzyłem resztę prowadnic które trzeba było troszkę naciągnąć.
Konstrukcja była od samego początku planowana pod prowadnice.
A zaślepki fakt... zaraz muszę założyć :)
Wózków nie kołkowałem bo nawet nie ma jak :) - 4xM6 na wózek i chyba jest wystarczająco mocno.
Swoją drogą czym wózki smarować ? Bo fabrycznie jest w nich tylko olej.
piotrpp1985
#34
Post napisał: piotrpp1985 » 26 cze 2011, 18:24
myślę, że każdy litowy będzie dobry, ja takiego używam.
wózki można kołować od ich bocznej, szlifowanej strony, róznie się to robi.
a konstrukcję pod szynami też malowałeś?
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 26 cze 2011, 19:46
Oczywiście... że nie :) Jest zrobione tak jak ma być... po pomalowaniu do okoła tylko przeciągnąłem cieniutko olejem żeby nie rdzewiało pod szynami.
Wózki nie kołkowane są ale nie sądzę aby to miało jakiekolwiek znaczenie przy moich wymaganiach od maszyny :)
gigipawel
#36
Post napisał: gigipawel » 26 cze 2011, 20:46
Ja jeszcze nie widziałem kołkowania wózków za to często się stosuje pod frezowanie pod wózek.
