- Co chcę wykonać?
A taką małą frezareczkę-grawereczkę formatu 150x210 do grawerowania i obróbki kształtowej małych cześci. Części będą w większości przypadków z aluminium i mosiądzu. Oczywiście możliwa grawerka w stali choć stali staram się unikać. Obrabiać będę też czasami niewielkie kawałki drewna.
- Założenia:
* Nie zależy mi na zawrotnych prędkościach, a bardziej na precyzji. Minimum dokładności to 0.1mm, ale szcerze powiedziawszy to 0.01 to byłoby to, choć wiem że w amatorskich konstrukcjach to trudne do osiągnięcia i ta 0.1 to jak na pierwszy projekt to chyba też nieźle.
* Maszynka ma być dość sztywna, dlatego nie idę w duże formaty, a bardziej w małą maszynkę formatu 150x210 mającą pomóc mi robić małe elementy oraz grawerować. Jeśli dokładność nie zejdzie grubo poniżej 0.1mm to będę robić na niej tylko grawerkę i obróbkę wstępną/kształtową, a już dokładne otwory będę poprawiać na frezarce manualnej.
* Stół ma jeździć w Osi X, Brama ma być nieruchoma a OŚ Z ma jeździć na nieruchomej brami w Osi Y no i oczywiście w Z po prowadnicach. Wcześniej planowałem aby byłu dwa stół jeżdźił zarówno w X jak i Y ale chyba łatwiej będzie z bramą.
* Prowadnice to wałki ø=20mm na podporach na całej długości wałków.
* Śruba trapezowa dla stołu to chyba 16x3
* Śruba dla osi Y też 16x3
* Śruba dla Z to 10x3
* Elektrowrzeciono Kresa 1050W, choć chciałbym Eltę
* Stół aluminiowy z rowkami T-owymi o gabarytach 150x210x20 aby zmniejszyć wymiary maszyny a zachować założony format
* Konstrukcja z płyt stalowych na konstrukcji z profili stalowych (czy stal 45 wystarczy?)
* duża sztywność i masa
* Silniki krokowe 1.89NM (czy wystarczą??)
I teraz mam w związku z tym kilka pytań, ponieważ takie rzeczy jak:
- śruby trapezowe, wałki oraz elektronika kupię gotowe.
- Stół teowy z alu postaram się wykonać sam. Będzie on ze stopu PA6 lub PA9 (jeśli będą taki mieli w takich kawałkach).
- podpory wałków, elementy mocujące wałki na końcach, obudowy nakrętek trapezowych postaram się wykonać sam
- sprzęgła w sumie też mogę sam zrobić ale nie wiem czy jest sens i czy nie lepiej kupić sprawdzone coby wpadki nie była na samym początku
- Korpus z płyt stalowych w naspawanych na profile stalowe. Wstępnie zamierzam zrobić otwory montażowe i poskręcać jak najlepiej a dopiero potem spawać.
Tutaj mam pytanie jakiej stali użyć aby była dobra oraz czyt muszę całość wyżarzać? Nie mam dostępu do takiej usługi, no chyba że któryś z kolegów z forum ma doń dostę. Jeśli tak to proszę na PW. Cięcie płyt stalowych według projektu - tutaj też prośba do kolegów o pomoc i wycenę
-gabaryty 2D maszynki powinny się zmieścić w 400x300 choć będą mogły być trochę większe
- Elektronika będzie mocowana na samym końcu jak mechanicznie będzie wszystko działać jak należy (tzn śruby na korbę i jazda
- Czy enkodery to standard w amatorskich CNC czy już "fullwypas"
Na razie z budżetem u mnie krucho, ale czy budując ją w miarę możlwiości samemu (oprócz elektroniki bo się kompletnie nań nie znam) uda się wyrobić w 5000zł ???
