Zrobienie wzorka!
dy3sk3j
Zrobienie wzorka!
Post napisał: dy3sk3j » 20 cze 2011, 22:03
Witam!
Jeżeli trafiłem w zły dział, bądź forum proszę o skierowanie mnie gdzie indziej.
Zależy mi na tym, aby zrobić sobie wzorek z metalu, trochę mniejszy od tego:
Liczę na jakieś wskazówki, i ile wynosi cena, zrobienia takiego wzoru.
mdg
Post napisał: mdg » 21 cze 2011, 09:30
dy3sk3j pisze:Zależy mi na tym, aby zrobić sobie wzorek z metalu
Ale o co chodzi ? :shock:
To ma być grawerka, czy wycinanka (ale wycinanka odpada bo się rozsypie :P)? No chyba, że tatuaż, ale tu masz rację to nie to forum.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
STELMI
Post napisał: STELMI » 21 cze 2011, 09:47
mdg pisze:ale wycinanka odpada bo się rozsypie
chyba że to co czarne ma pozostać
dy3sk3j
Post napisał: dy3sk3j » 21 cze 2011, 11:22
Znaczy się chodzi mi to, aby to czarne było z metalu. Coś na takiej zasadzie:
Gdzie można to zrobić?
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 21 cze 2011, 15:04
U mojej małżonki można. Robi takich rzeczy sporo (przeważnie w srebrze ale i w mosiądzu albo w stali nierdzewnej też) Na kiedy potrzebujesz i ile?
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
dy3sk3j
Post napisał: dy3sk3j » 21 cze 2011, 22:10
Pawel Pawlicki pisze:U mojej małżonki można. Robi takich rzeczy sporo (przeważnie w srebrze ale i w mosiądzu albo w stali nierdzewnej też) Na kiedy potrzebujesz i ile?
Chciałbym, aby to zostało wykonane z takiego materiału jak te wzorki na ręce. Ten wzorek czarny, co podałem, to żeby był 2 razy mniejszy. Potrzebuję 2, nie spieszy mi się zbytnio, ale żeby to nie było pół roku. Jaki będzie kosz tego wykonania?
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 21 cze 2011, 23:45
Z tego zdjęcia to raczej trudno wywnioskować co to za materiał, to może być srebro 925 (koszt materiału ok. 3-4 złote za gram) waga takiego elementu może być nawet ok. 10 g. nie znam dokładnych wymiarów to co piszesz - 2 razy mniejszy, nie jestem pewien czy wiesz o czym piszesz, obrazek jest zapisany w 96dpi i po przeliczeniu z pikseli na mm wychodzi że te orbity mają ok 40 mm szerokości, 2 razy mniejszy to znaczy 20 mm szerokości? Tutaj się używa wymiarów w milimetrach a nie "ileś tam razy mniejszy od niewiadomo czego". Poza tym ten obrazek jest tylko częściowy, nie ma dolnej części jednej z orbit (trzeba doprojektować albo znaleźć kompletny)
To może być posrebrzany mosiądz lub miedź wtedy koszt materiału może być kilku albo kilkunastokrotnie mniejszy to może być stal nierdzewna (wtedy tniemy laserem) albo tytan. Generalnie najtańsza jest nierdzewka, potem posrebrzany mosiądz, potem srebro, jeszcze platyna ale nie sądzę żebyś chciał tyle płacić. Koszt wykonania to jakieś 15-40 zł za gotowy obrobiony element. Czyli ostateczna cena w zależności od materiału i wielkości może się wahać od 20 do 80 zł. (przy 2 sztukach)
dy3sk3j
Post napisał: dy3sk3j » 22 cze 2011, 12:45
Pawel Pawlicki pisze:2 razy mniejszy, nie jestem pewien czy wiesz o czym piszesz, obrazek jest zapisany w 96dpi i po przeliczeniu z pikseli na mm wychodzi że te orbity mają ok 40 mm szerokości, 2 razy mniejszy to znaczy 20 mm szerokości? Tutaj się używa wymiarów w milimetrach a nie "ileś tam razy mniejszy od niewiadomo czego".
No właśnie o to chodzi, że jestem zielony w tych sprawach.
Pawel Pawlicki pisze:Poza tym ten obrazek jest tylko częściowy, nie ma dolnej części jednej z orbit (trzeba doprojektować albo znaleźć kompletny)
Ten wzorek jest kompletny, ponieważ jest to otwarty atom, symbol ateistów :)
Pawel Pawlicki pisze:Generalnie najtańsza jest nierdzewka
A ta nierdzewka ma taki sam kolor ja te wzorki na dłoni? Może głupie pytanie, ale ja się na tym komplenie nie znam. :sad:
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 cze 2011, 14:27
W środku jest gwiazda dawida
dy3sk3j
Post napisał: dy3sk3j » 22 cze 2011, 14:34
Decodrew pisze:W środku jest gwiazda dawida
Oj, nieprawda :)
Wróć do „Obróbka metali”
