mam takie pytanie czy np gdy mam do wypalenia koło dwie takie same sztuki, czy można tak zrobić w Topsie żeby jedno było palone zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara a drugie w przeciwną. I czy jest możliwość ustawienia wpaleń w różnych punktach detalu?
odi69
Tops100 v 5.31
lewy10psdw
Bri
Możesz zrobić grupy elementów:
Technology - Processing - Layout (po prawej drugi od góry) - Part Groups (na dole) "Interactive" - Create
Po wybraniu create klikasz na kopiach danego elementu z których chcesz utworzyć jedną grupę. Pierwszy będzie na niebiesko reszta na żółto. Zatwierdzasz na "ok" Wtedy danej grupie możesz zmieniać miejsca wpaleń, microjointy, kierunki cięcia. Jeżeli każda sztuka ma być traktowana osobno to osobną grupę dla jednej sztuki.
Zamiast "Interactive" możesz wybrać "same angular pos." Wtedy tops zaznaczy po kliknięciu w jedną sztukę wszystkie tak samo obrócone kopie tego elementu.
Możesz też zrobić tyle kopii pliku geo z elementem o różnej nazwie (_1, _2, _b, _c) i włożyć na arkusz - każda będzie dla topsa inną częścią. (Dla własnej orientacji opisz czerwonym kolorem na każdym geo która to cześć w kolejności).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
