Centrum obróbkowe do drewna -króre najlepsze?
lajosz
Do darmund
Witaj darmund.
Programowanie (jeśli nazwać to programowaniem) w WoodWopie jest bardzo proste.
Jeśli masz maszynę, to powinieneś wraz z nią otrzymać instrukcję obsługi zarówno maszyny jak i oprogramowania (WoodWop) .
Tam wszystko jest opisane w miarę znośnie.
Ja pracuję na maszynach Homag (Weeke) jakieś 8 lat, więc jako takie (tak mi się wydaje) pojęcie mam. Aktualnie pracuję na Homag venture 12.
Matador podał przykład wiercenia i jest to przykład prawidłowy, ale zanim zaczniesz obróbkę, to jeszcze wiele, wiele rzeczy trzeba uwzględnić, tym bardziej, że akurat wiercenie jest chyba najprostszą obróbką jaką można wykonać.
Jeśli masz pytania, to ja również w miarę możliwości odpowiem.
Skarabe
Ja pracuje na CNC firmy TRIMA z programem cad 4. Jest to dobra maszyna z dużym elektrowrzecionem i dosyć fajnym stołem ssącym, jeżdżę sporo po innych fabrykach i nie spotkałem jeszcze takiego rozwiązania nigdzie, Stół jest metalowy z otworami zatkniętymi kapselkami jest to o tyle dobre rozwiązanie że nie mam ograniczeń w ilości ssawek jak w przypadku stołu belkowego.
Ale każde cnc jest dobre do tego do czego zostało stworzone jeżeli chodzi ci o płaskorzeźby to lepiej szukaj mniejszej maszyny w 5 osiach, i z dobrym oprogramowaniem na PC.
Soltys
witam
od niedawna pracuje na cnc homag vantage z oprogramowaniem woodwop w wersji basic,
maszyna jest u nas od niedawna i cały czas nas zaskakuje, podczas ciecia już elementu wyskakuje komunikat typu : błąd ruchu kompensacyjnego , błąd konturu po Lini prostej .... jeśli ktoś wie jak temu zaradzić to proszę o pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
indor1000
Źle masz program napisany.Prawdo podobnie masz w złym miejscu punkt startowy konturu który frezujesz i powstaje błąd przy odstąpieniu freza lub innego narzędzia.Trzeba sprawdzić również wejście i wyjście freza w element czy jest swobodne zanurzenie.Swobodne zanurzenie może być wtedy jeśli punkt startowy i końcowy konturu jest w tym samym miejscu.Jak coś to podrzuć mi taki program to rzucę na niego okiem i sprawdzę u siebie
Soltys
dzięki za odpowiedz, teraz wyszła kolejna spawa dotycząca ręcznego ustawienia współrzędnych osi , stało się tak: przy wymianie narzędzia nad wymiennikiem maszyna została zatrzymana potencjometrem (aby do tej wymiany nie doszło) i zresetowana i wyskoczył komunikat o ręcznym ustawieniu osi (nie przez potencjometr, tak jak przy wyprowadzeniu)...i do serwisu juz sie nie zadzwoni bo pozno i robota stoi bo nie wiemy co zrobic a czas goni .. pomocy (vantage28L)
