Głowica na 12 narzędzi z napędem narzędzia.
Z przodu pod deklem znajduje się czujka indukcyjna która sygnalizuje podniesienie lub opuszczenie przeniesienia napędu na narzędzie.
Przy obrocie głowicy przeniesienie napędu chowa się do głowicy a po zakończeniu wskakuje w napędzane narzędzie. Przy opuszczeniu czujka powinna widzieć zębatkę koła które jest w tym mechanizmie, niestety koło zębate zatrzymuje się między zębami i czujka nie łapie tej pozycji.
Może ktoś wie w jaki sposób wyregulować tą pozycję?
Czy robi się to mechanicznie - trzeba poluzować sprzęgło silnika i lekko przesunąć wałek?
Czy programowo- jest jakiś parametr odpowiedzialny za pozycję silnika przy obrocie głowicy?
Tokarka to Tornado T8MSY
[SOLVED]
Głowica trafiła w końcu w regeneracji i po powrocie potrzebne było ponowne ustawienie prawidłowej pozycji silnika, po godzinie przeglądania drabinki programu znalazłem ten przeklęty parametr (nie chciałem żeby mechanicy znowu ją rozkręcali)
Pozycja silnika przechowywana jest jako wartość 16 bitowa w parametrach D300 (młodszy bajt) D301 (starszy bajt)
