sruba napedowa i pasek zebaty
donalt
od kilku dni przeglądam samouczka Solid Works Premium 2010. Przy okazji, projektuję maszynę CNC. Niestety, nie mogę odnaleźć, jak rysuje się śruby napędowe (pociągowe) i paski zębate. Prosiłbym o pomoc - jak to zrobic?
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
pitsa
Re: sruba napedowa i pasek zebaty
Potrzebna jest oś, płaszczyzna na której rysuje się profil wycięcia. Na szkicu rysujesz kolo, potem użyć trzeba helisy. Potem wyciągnięcie profilu wycięcia po ścieżce. Pobierz ten pliki i zobacz w drzewie operacji jak jest zrobiona śruba.
Wstawianie pasa jest gdzieś w złożeniu. Pokazuje się tylko walce na których ma być pas i parę opcji. Można dać sobie radę bez samouczka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
donalt
dalej nie rozumiem jak to jest zrobione. co robie po - dodaj wyciagnij (walec), wytnij wyciagniecie z obu stron? jak klikne na linie srodkowa, narysuje ja z jednej strony wycięcia do odleglosci zetkniecia z plaszczyzna walka (niewycietego) i jak dodam punkt na kacie tej plaszczyzny i klikam plaszczyzna - powstaje niesymetryczna plaszczyzna (nie tak jak u ciebie). jak to przeskoczyc?
pitsa
Google na dwa słowa: Solidworks spirala daje taki link z przykładem: http://solidworks.krzysztofmaslanka.pl/ ... klad2.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
A poco tak robić nie lepiej zrobić walec i dodać gwint na nim jak to powycinasz jak kolega proponuje bo zapewne wycina to szkicem albo jeszcze coś innego
to zwolni to komputer bo wyświetlane złożonych części pożera pamięć czyli zwalnia maszynę a tak będziesz miał walec z oznaczonym gwintem i bez obciążania pamięci chyba ze masz stacje roboczą do CAD-a to wtedy niema sprawy
ale poco komplikować sobie jak i tak wałki mogą być gołe
bo relacje ustawisz sobie wiązaniami śrubowymi w samym złożeniu,
a tam nie trzeba żadnego gwintu
co do paska to w złożeniu pokazujesz osie i Ci wygeneruje pasek
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
pitsa
Racja.
Strasznie taki długi gwint spowalnia jednak warto umieć zrobić coś takiego.
Można jednak w drzewie projektu cofnąć wykonanie tego gwintu aby nie obciążał programu. Tą śrubę, do której podałem, link używam w takiej postaci alby mieć ładną wizualizację, ale pracuję na przewiniętym detalu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Wstaw -> adnotacje -> oznaczenie gwintu i klikasz na krawędź walca po prawo ustalasz dokładnie jaki ma to być gwint później w rysunku będziesz miał oznaczone tak samo.
Jeszcze jak chcesz prążki to musisz ustawić w opcjach wyświetlanie gwintu to będzie opcje zakładka właściwości dokumentu - wyświetlanie gwintu.
Piszę z głowy ale powinno to jest tam
donalt
dzieki wielkie za pomoc z ta sruba. gwintowany walec wyglada przyzwoicie.
mam jeszcze dwa pytanka odnosnie paska. otoz, w zlozeniu mozna wygenerowac pasek okreslajac walki na ktorych ma sie on opierac, ale nie mozna tam nigdzie ustawic szerokosci paska (mozna grubosc).
czy da sie jakos w latwy sposob określić te szerokość?
i pytanko drugie - czy istnieje mozliwosc uzyskania zarysu zabkow na tym pasku?
