sterowanie bezpośrednie z SSK-B02
riat
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: riat » 19 cze 2011, 08:03
Witam ponownie!
Szanowni Koledzy, jedno pytanko:
Czy scalak LM555 i NE555 to to samo jeśli idzie o właściwości i zastosowanie?
Ponieważ jutro mam zamiar zmajstrować sobie generatorek w/g podpowiedzi kolegi Pukury (https://www.cnc.info.pl/al...tm?user_id=3232 ) przekopałem asortymenty warszawskich sklepów z elektroniką (Piekarz, AVT, Unitra) i nigdzie nie ma scalaka LM555.
Najbliżej mnie jest do nabycia NE-555N = ULY-7855 (8pin, STM)
Czy to cudo się nada?
to tyle
pozdrówka
PS
Idę dalej walczyć z LPT i kablem
riat
jacek-1210
#22
Post napisał: jacek-1210 » 19 cze 2011, 12:13
Tak mi jeszcze przyszło do głowy: jeśli osie dygoczą a silniki masz 8 przewodowe, to czy dobrze te przewody ze sobą połączyłeś ? Bo jeśli oba uzwojenia jednego bieguna połączyłbyś przeciwbieżnie to nie wiem czy nie tak właśnie zachowywałyby się silniki ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
snunit
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: snunit » 19 cze 2011, 15:58
Generacja sygnału CLKa
http://www.elportal.pl/pdf/k01/19_11.pdf
lub
http://www.dioda.com.pl/forum/topics20/ ... vt1091.htm
jak nie masz pewnosci jak podlaczyc silnik, to kup sobie kit prostego, taniego silnika krokowego i na nim testuj silniki.
riat
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: riat » 19 cze 2011, 17:10
Witam ponownie!
Szanowni Koledzy, jedno dopytanko;
czy NE-555N f-my STMicroelectronic, LM555 f-my National Semiconductor to te same scalaki NE555
o 8-miu nogach?
pozdróeka
[ Dodano: 2011-06-21, 06:50 ]
Witam ponownie!
Zrobiłem sobie generator wg podpowiedzi kolegi Pukury (https://www.cnc.info.pl/al...tm?user_id=3232)
Podłączyłem bezpośrednie do sterownika. Podłączyłem steper, zasilanie.
Silnik ruszył!!!!!!!!!!!!! Ale jakoś dziwnie.
Gdy skręcam całkowicie potencjometr steper trzyma i cichutko piszczy. Dodaję potencjometrem , po niedużym skoku steper zaczyna drgać jak by mieł febrę. Wracam troszkę spowrotem i ... jest takie miejsce, że rusza i kręci się równo, z małymi drganiami ze stałą prędkością. Kierunek obrotów jest losowy.
Szanowni Koledzy. Nie jest to z całą pewnością praca właściwa.
Pytanie? Co skopałem? Czy może żle podłączyłem stepera?
Moje silniki mają po 8 przewodów. Jak na stan mojej wiedzy stanowczo za dużo!!
Czy jak odetnę jedna parę cewek to się coś popsuje? Chcę poeksperymentować z różnymi sposobami podłączenia.
Pozdrówka
PS
LPT solidnie sprawdziłem. Pin po pinie. Oczywiście był "skopany" Piny były "na opak"
Tam gdzie np miał być 25 był 14!!!
riat
